можно ли порезать раму??
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
SuperStar
Сообщение SuperStar »
О Великие Гуру! У меня вместо запаски висит газовый баллон. После того как сделал бодик образовалось роскошное место под кузовом. НО мешает поперечина на раме. Вопрос: можно ли отрезать данную поперечину перевернуть и приварить обратно (можно еще как потом усилить раму) , тогда у меня роскошно увеличится задний свес + баллон будет защищен данной планкой.
Project311
Сообщение Project311 »
Может срезать, а потом закрепить болтами? ну как вариант...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Re: можно ли порезать раму??
Сообщение Варяг »
SuperStar писал(а): можно ли отрезать данную поперечину перевернуть и приварить обратно
Ваще нивапрос!
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
SuperStar
а нужно это делать на стапеле?? или тупо в любом сервисе можно переварится??
и потом как лучше все таки эту же планку обратно ставить или новую - может пошире вообще сделать ее для жесткости.. ?может вообще во всю длину лист положить заодно и как дополнительная защита баллона будет ? приваривать или на болты...
кто что думает то?? а то че то я очкую малец.. :oops:
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
D ufhf;t hfvf c rjhjnjibif e pyfrjvjuj стоит
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
SuperStar
Позвони Валере :!:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
На Чернушке так сделал, тока не баллон защищал, а площадку под зад. лебедку вварил + приподнял топливный бак на 5 см.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Спортсмен
Сообщение Спортсмен »
SuperStar
не молчи, дорогой... ты уже 2 дня молчишь... что сказал Валера, что ты с рамой решил....
я тож мечусь между бодилифтом и полноценным лифт-комплектом подвески... и торчащий сзаду баллон очень склоняет меня в сторону последнего... ибо бодик его нифига не поднимет...
решение с обрезанием и переваркой поперечины по идее должно решить вопрос. И мысля твоя по поводу листа в кач-ве доп защиты баллона тож вполне ничего! Только ИМХО лишнее это...
и, с первого взгляда, никаких стапелей для этой операции не нужно... на всяк случай, для подстраховки от ухода геометрии, спереди и сзади от переставляемой детали прихватить арматурой 20-кой... поперек рамы... ну и сварной быть должен с башкой и руками не из попки...
эт с моей непросвещенной точки зрения... Что скажут гуру?
ЗЫ: ток баллон в этой ситуевине, похоже, несъемным станеть... :shock:
МПС. 2002. 3,0 АКПП, джек... лифтмэйт, БСЛ (саперная), ПиреллиСкорпАТР 245/75R16, Lovato+Digitronic, фаркоп вот присобачил...
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Режте, не парьтесь!
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Спортсмен
DJTopor писал(а):Режте, не парьтесь!
безапелляционность высказывания придает уверенности!!! :D спасибо!!!
SuperStar
Спортсмен писал(а):SuperStar
об этом я как то не подумал... значит придется ставитьт обратно поперечену на болты.
с валерой пока не разговаривал, т.к. машинка в ремонте и скорее всего буду общаться на эту тему на след. неделе. после сразу отпишусь.
SuperStar
ну я не сомневаюсь, что ты же первый будешь с балгаркой стоять :smt109
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
Надо посмотреть и померить а уж потом выносить свое суждение на людской суд. Если ставить на болты то потеряется жесткость рамы. :D
Да и отрезать я думаю будет совсем не просто. если бы рама была голая то проблем со все эти не было, а так как сверху стоит кузов да наверное еще и не лифтованый то проблемы с резкой и сваркой очень даже возникнут :D . Короче надо посмотреть. :)
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
SuperStar
Valera писал(а):Надо посмотреть и померить а уж потом выносить свое суждение на людской суд. Если ставить на болты то потеряется жесткость рамы. :D
Померить надо, согласен. На неделе буду забирать машинку из Домодедово и думал потом показать тебе. Лифт есть - 6см) Кинь телефон в личку, и я как буду ехать мимо - наберу.
Valera
Сообщение Valera »
Позвони Володьке.
Запчасти, ремонт и обслуживание а/м Мицубиси паджеро, off-road подготовка, изготовление силового обвеса, тел. 410-3107 Володя.
SuperStar
Valera писал(а):Позвони Володьке.
ok/ с ним заочно знаком.. общались пару раз по тел.))
