6G72 "Check Engine"
Kirill.msk
6G72 "Check Engine"
Сообщение Kirill.msk »
Симптоматика.
Тормоз нажат. АКПП в положении "D". Обороты на прогретом двигателе около 500. Вдруг начинает "колбасить" обороты то 250 до 500 и загорается лампочка на панели "Check Engine" (желтый перечёркнутый двигатель". При начале движения лампочка гаснет.
Можно ли при помощи подручных средств считать код неисправности?
Как "обнулить мозги"?
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
на спрорте-обнуляется путём снятия клемы на пол часа
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
Kirill.msk
Павел_Спб писал(а):на спрорте-обнуляется путём снятия клемы на пол часа
Спасиб!
Про обнудение для П-2 нашёл
дословно
1. Выключите зажигание (ключ в положении "OFF")
2. После отсоединения провода от клемм АКБ на 10 секунд и больше, снова подсоедините провод к клеммамю
3. Запустите двигатель и после прогрева, дайте ему поработать на рехиме холостого хода 15 минут или больше.
М0ТЯ
Re: 6G72 "Check Engine"
Сообщение М0ТЯ »
Kirill.msk писал(а):Обороты на прогретом двигателе около 500. Вдруг начинает "колбасить" обороты то 250 до 500 и загорается лампочка на панели "Check Engine" (желтый перечёркнутый двигатель". При начале движения лампочка гаснет.
Очень похоже что свечи "мандят"...
Выкрути одну посмотри какой нагар и зазор
Нива-21213, 2001
DarkTom
Сообщение DarkTom »
М0ТЯ писал(а):Выкрути одну посмотри какой нагар и зазор
Если-бы это было так просто :D
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Kirill.msk
Не, точно не свечи . Коды ошибок
12-Датчик расхода воздуха
13-Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
25-Датчик барометрического давления
Сходил посмотрел на разъем. В "процессе представленья, создаётся впечатление" что он гад не защелкивается до конца, т.е. при езде он (разъем) ездил по направляющим пока не упёрся в бачок ГУ. Сейчас подправил его, вечером по дороге бум смотреть за поведением.
P.S.
Ошибки пока не стирал
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Похоже как лямда-зонд умирает.
проверяется просто - заводишь, лезешь под машину и снимаешь фишку лямды - если работать станет ровно (исчезнет "колбаса"), то точно это лямда.
Нива-21213, 2001
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
а что там сложного? чтоб со второго цилиндра свечу выкрутить не надо никаких хитростей...
Нива-21213, 2001
