Вопросы: диски ЕТ 0 и ширина 8 дюймов на спорт.
Добрый день. Собственно вопросы к тем кто ездит на таких дисках.
Забрызгиваются ли бока авто? (нашел пост снупера о том что, вроде машина пачкается быстро). если можно то сказать насколько колесо вылезло за расширители арок.
Как изменилось поведение авто, в плане набора скорости и управляемости.
Есть ли какойто эффект на ступичные подшипники и ходовую в целом.
МПС 2006, 3л., АВТО
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
это же родной размер дисков спорта!!!.. чет я не понял в чем проблема?
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
- Т.Дмитрий
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
у меня диски 7 дюймов и вылет -20.
Низ дверей грязнится больше, но не критично. Заметно больше грязи стало оседать на ступеньке и на передней части задних расширителей.VB писал(а):Забрызгиваются ли бока авто? (нашел пост снупера о том что, вроде машина пачкается быстро)
примерно на 2см от края резины(ширина резины 265) до края расширителя.VB писал(а):насколько колесо вылезло за расширители арок
за 1,5 года изменений нет.VB писал(а):Как изменилось поведение авто, в плане набора скорости и управляемости
Pajero Sport TD, 04 г.в., Лето Bridgestone Blizzak 285/60 R18, Зима Nokian Hakkapeliita 265/70 R16 шипы.
то есть 2.5 см по сравнению со стоком наружуалексей - Маленький Мук писал(а):Если у тебя СТАНДАРТ :ТО диски ЕТ 10. Соответственно диски 0 Выступают на 1 см от стандарта,+ ширина 8 Это есчо+1.5 см.И того2.5 см А бока и так закидывает.Наш СПОРТ "ХРЮШКА ПО ЖИЗНИ" Управляемость и набор скорости немного другойНо у нас же не ПОРШ
МПС 2006, 3л., АВТО
Добрый день. Вы говорите про Ваши диски с вылетом -20 значит колёса какбы вынесли наружу на 3 см правильно? И второй вопрос если колесо выходит за край расширителя это в каком месте? Тоесть если смотреть на авто сверху то резина тоже вылазит за край расширителя?Т.Дмитрий писал(а):у меня диски 7 дюймов и вылет -20.Низ дверей грязнится больше, но не критично. Заметно больше грязи стало оседать на ступеньке и на передней части задних расширителей.VB писал(а):Забрызгиваются ли бока авто? (нашел пост снупера о том что, вроде машина пачкается быстро)примерно на 2см от края резины(ширина резины 265) до края расширителя.VB писал(а):насколько колесо вылезло за расширители арокза 1,5 года изменений нет.VB писал(а):Как изменилось поведение авто, в плане набора скорости и управляемости
МПС 2006, 3л., АВТО
- Т.Дмитрий
Именно так.VB писал(а):значит колёса какбы вынесли наружу на 3 см правильно?
Да. И в качестве примера фото из галереи сайта:http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =747&pos=2VB писал(а):второй вопрос если колесо выходит за край расширителя это в каком месте? Тоесть если смотреть на авто сверху то резина тоже вылазит за край расширителя?
Зимой на Спорте езжу на дисках с нулевым вылетом ширина 8 (16x8 et0) резина 265/70R16 - колеса не выходят за ширину штатных расширителей (практически заподлецо с расширителем, но слегка утоплены внуторь может на пол сантиметра или меньше).
езжу вторую зиму машина НЕ ПАЧКАЕТСЯ! (по крайней мере не больше чем летом на дисках 16x7 et10 (штатные) резина 245/70R16)
Pajero Sport 3.0 (6G72) MKПП, 2007 - Отличный Семейный автомобиль
