глючит датчик давления в шинах на Montero III
Добавлено: 01 мар 2009, 22:28
StasKenig
Вот такая проблемка. Иногда моргает индикатор давления в шинах. Моргает дня два, потом нормально. Зимой раз 10 было. Давление проверял,нормально вроде двоечка
? Может запаска сдулась?
Добавлено: 01 мар 2009, 22:36
Drnice
Батарейки садятся:)
Добавлено: 02 мар 2009, 14:29
Winston
А чё есть такая опция на монтеро? как выглядит это?
Добавлено: 02 мар 2009, 18:15
Gvozdev
Это что за индикатор такой и где он находиться?
Добавлено: 02 мар 2009, 18:40
un7ppo
А мож индикация полного привода мозги ипёт?!
Re: глючит датчик давления в шинах на Montero III
Добавлено: 02 мар 2009, 18:54
tri64
StasKenig писал(а):Вот такая проблемка. Иногда моргает индикатор давления в шинах. Моргает дня два, потом нормально. Зимой раз 10 было. Давление проверял,нормально вроде двоечка
...во, первый раз про такое слышу!!! ...у соседа Монтик в полном фарше, задал ему вопрос про индикацию давления шин ... а он спросил, где я беру такую уматную траву....
Добавлено: 02 мар 2009, 20:35
Winston
Фото индикации в студию!!!!
Добавлено: 02 мар 2009, 21:26
StasKenig
Оранжевый круг,внутри восклицательный знак. Нормальное давление не горит, спустило колесо,горит. А когда моргает не могу понять что значит. Как на тойоте.
Фото еще не научился вставлять,а так бы показал. Не знаю чему вы удивляетесь,у меня у кореша тоже Монтеро, и тоже есть такая система.
Добавлено: 02 мар 2009, 21:35
Анатолий Дмитриевич
StasKenig писал(а):Не знаю чему вы удивляетесь,у меня у кореша тоже Монтеро
...прибалты...
Добавлено: 02 мар 2009, 21:41
StasKenig
un7ppo писал(а):А мож индикация полного привода мозги ипёт?!
Этот индикатор отвечает только за давление
Добавлено: 02 мар 2009, 23:30
REX
Может мне спустить колеса...Посмотреть что за датчик
а может правда, где берешь такую уматную траву....
Добавлено: 02 мар 2009, 23:31
Dimon
У меня 2002 года такой феньки нету и слава богу
, чем меньше электроники тем меньше проблем :smt017 а у знакомого 2005 - там стоит.
У друга на форде эксплорер стоят нипиля с датчиками, от нечего делать купил хромированные колпачки на нипеля, закрутил вроде от руки :smt017 , но когда колесо подспустило он решил его подкочать, стал откручивать колпачек, а он не идет
, ну тогда он взял пассатижи и решил отвернуть [-X , в результате свернул сам сосок ](*,) - замена соска с датчиком обошлась в 3500 руб и шиномонтаж 400 руб. :-k
Добавлено: 03 мар 2009, 11:14
StasKenig
3500 еще по божески. Меня тут "обрадовали" что комплект датчиков в районе 20000 рублей стоит. Интерсовался потому-что собрался покупать второй комплект дисков,а эти датчики не рекомендуется с диска на диск переставлять. Типа герметизация может нарушиться. :smt017 Попробую сегодня фотки скинуть,может кто и не знал что есть такая система
Добавлено: 03 мар 2009, 14:06
StasKenig
Вот этот индикатор. Кстати на Крузаке точно такой же. У кого есть на Монтеро?
Добавлено: 03 мар 2009, 15:17
vasiliev
у меня тоже есть.... похоже он появился с 2004 года в комплектации лимитед..... Зимой тоже глючил, особенно в морозы... Подкачал немного колеса прошло... Еще такое возможно из за неправильной установки запасного колеса...
Добавлено: 03 мар 2009, 15:27
StasKenig
vasiliev писал(а):Зимой тоже глючил, особенно в морозы
У тебя глючил как? Моргал?
Добавлено: 03 мар 2009, 18:49
vasiliev
Добавлено: 03 мар 2009, 19:20
StasKenig
Ну хоть у кого-то есть такой индикатор. И проблема схожая. Короче думаю что она тоже думает нормальное давление или нет
. Как почувствует что нормалек ,сразу гаснет. Кстати проблема эта возникает часто зимой. Наверное предупреждает ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ.
Добавлено: 03 мар 2009, 21:55
Анатолий Дмитриевич
StasKenig писал(а):Кстати проблема эта возникает часто зимой. Наверное предупреждает ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ.
...тупо замерзает...из школьного курса ФИЗИКИ известна зависимость давления и температуры.... датчик давления имеет встроенный измеритель температуры, для коррекции показаний, при нагреве колеса-диска....а зимой ОН "замерзает", и подмигивая
предлагает убедиться драйверу в наличии колес...
Добавлено: 04 мар 2009, 11:58
vasiliev
скорее всего замерзает не датчик... а именно из за понижения температуры снижается давление в колесе.... после того как в -25 подкачал колеса до двоечки, еще не успев ни куда поехать, глюк больше не проявлялся, при минус 6 давление в колесах показывало 2.2.... счас стравил до 2 все нормально
