заклиниваниe кнопки окна водителя
amgeb
Сообщение amgeb »
Всем привет!
Проблема в заклинивании кнопки окна водителя при опускании.
Она последнее время залипает как положено но не возвращается
в исходноее положение (иногда возврашается).
В чем причина? И как лечить?
Nissan Patrol TD42
manual
amgeb
Сообщение amgeb »
Я уже весь блок доставал и разбирал ,чистил все включая контакты, не помогло.
Там на кнопке водителя в отличии от других есть электромагнит который удерживает
её в положении "вниз" до тех пор пока окно не опустится до конца затем он должен
отключаться (наверно из за возросшей нагрузки) и под воздействием пружины кнопка
возвращается в исходное положение.
Так вот у меня последнее время магнит не "отлипает" наверно напряжение не "проседает"
как следует (аккумулятор хороший :) Я предпологаю какой то резистор нада увеличить в номинале
чуточку.
Какие будут мнения?
Nissan Patrol TD42
manual
AndyS
Сообщение AndyS »
Купить на разборе б\у блок и забыть! :D
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
