ГУР
Wanderer
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 98г. Коротыш, механика, левый руль
ГУР
Собираюсь стать обладателем паджеро 4М40. При повороте руля на месте, дергает руль как будто проскальзывает ремень ГУРа, но на 4М40 ремня нет...(как я понял). Читал форум по теме данной, но так и не понял что это... Продавец говорит жидкость не ту залил, может это быть так?
Pajero 6G74 МКПП короткий.
- sashasv
При повороте руля насос ГУРа гудит? Если гудит сильно - то однозначно кирдык. Сам недавно после покатух залетел..... Купил б/у за 120 баксов.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Как одна из причин - воздух в системе, прокачай!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- sashasv
У меня тоже на холодную все было ОК но стоило прогреться - ГУР орал как резаный.... Смена жидкости с добавлением различной "чудодейственной химии" не помогла...Wanderer писал(а):Нет Гур не гудит, на холодную крутится нормально, нагреется начинает дергать. Говорит началось после замены жидкости в гуре.
- sashasv
Помогла замена ГУРаWanderer писал(а):sashasv
Тут он вообще не орет, просто дергается.
Все равно интересно, что вам помогло?
Возможно действительно залили без прокачки; прокачай по мануалу,с вывешиванием колес,при работающем двигателе(вроде и обороты оговариваются).Себе менял, всё без проблем было!Wanderer писал(а):Не ГУР дергается, а руль, ну как будто ремень плохо натянут и проскальзывает, у меня так на калдине было. Но тут то ремня нет. Ладно попробую прокачать воздух в системе, можт жидкость поменяю. Посмотрим.
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
МПС2,5.2008г.
Wanderer
Всем привет!
Короче стал счастливым обладателем этого паджеро!!!
После сегодняшнего тест драйва выяснил следующие симптомы плохой работы ГУРа.
На малых оборотах хоть на ходу, хоть на месте ГУР практически не работает... А вот если подбавить оборотов, то руль становиться крутить заметно легче.
Есть ли мнения на этот счет у бывалых?)
- sashasv
Присадки это как мертвому припарка. Не бросай бабло на ветер. Галлоперовский насос не пойдет там он со шкивом а на 4М40 с шестерней.Wanderer писал(а):Поменял жидкость......
Ни помогает!
Ищу ГУРа насос б/у, если у кого есть пишите.
Пока думаю попробовать какую нибудь присадку, почитал тут вроде людям ЕР помогает, чтож, попробую ее.
Отпишу по результату)
Вопрос к стати:
От галлопера насос подойдет кто пробовал?
