Сегодня менял колодки, и по причине неоткручивания верхнего болта крепления суппорта пришлось снимать суппорт в сборе.
После прокачки тормозов машина тормозит, но как-то не так как раньше. С задержкой, педаль очень мягкая и почти сразу проваливается в пол. Проехал 20 км и посмотрел -- передние колесные диски холодные, обычно горячее, а заднии наоборот горячие.
Плохо прокачал тормоза или глючит главный тормозной?
Как правильно тормоза прокачивать?
Тормоза стали странно работать...
- BlaCKWinD
- Мой автомобиль(и):: P4 V88W
MMC Pajero 2.5td красный, короткий, леворульный 6см лифт, силовой бампер... был
Pajero 4 3.2 красный, короткий, леворульный...
однозначно воздух скорее всего в передних т.к судя по всему тормозят только задние поетому они и горячие я бы попробовал прокачать всю систему обычно начинают с заднего самого дальнего т. е если левый руль то правое заднее потом левое потом переднее правое и т.д нуи как обычно помошник качает раз10 и держит педаль о ты отдаеш писалку стравливаеш воздух с частью ТЖ закручиваеш писалку помошник отпускает педаль и так пока не удалиш весь воздух
и не забывай следить за уровнем тормозухи.
- BlaCKWinD
Вчера сделал. Надел на штуцер трубочку, другой ее конец в баночку с тормознухой. И качать качать качать. В правом заднем был воздух.
Вроде тормоза нормально заработали. Надо будет только на стенд съездить и проверить, для успокоения совести.
