Панель выключателей люстры
- Aqualangist
- Двигатель:: Бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Озадачился я проблемой выключателей люстры на Спорте.
Имеем:
- 4 передних фонаря дальнего света разделенных попарно = 2 выключателя
- 2 боковых рабочего света = 2 выключателя
- 2 задних рабочего света = 2 выключателя
Итого 6 кнопок.
Все свободные места под кнопки в спорте заняты.
Я вижу один выход - городить панельку с выключателями под магнитолу.
Но заглушки ровной нету.
Кто как решал сию задачу?
И может у кого завалялась заглушка 1 DIN ненужная?
Имеем:
Итого 6 кнопок.
Паджеро Спорт 3л.
4см бодик, 285/75/16 BFG MT - лето, 275/70/16 UG500- зима, подвеска "сборная солянка": пружины Tough Dog, аморты Ironman, торсионы OME. Багажник с люстрой и силовой бампер.
- Domosed
У меня в МПС есть потолочная консоль. В ней самое первое отделение предназначено для пультов к воротам. Вот я в ней и приспособил 6 выключателей(даже с подсветкой). При закрытой крышке даже не видно что есть дополнительные переключатели в машине. А провода от них через потолок идут уже к блоку реле, который пока стоит в багажнике.
Вот:
Вот:
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
- Aqualangist
- vladimir_kp
- Aqualangist
Пока не выводил. По проекту провода пойдут от водо-грязе-пыле защищенной клеммы которая будет снаружи через 5-ю дверь (в резиновых шлангах, там где идет проводка к фонарю спойлера) далее по потолку или полу к центральной консоли (там где магнитола).vladimir_kp писал(а):А как ты провода на крышу выводил?
Паджеро Спорт 3л.
- Romik
- Administrator
8 963 645 51 32 Romik
- ЧЕЛОВЕК ОТДЫХ
- Двигатель:: -----
- Мой автомобиль(и):: =======
А это еще зачем?Aqualangist писал(а): 2 задних рабочего света = 2 выключателя
У меня стоит магнитола, под ним бардачек в нем живет рация, а под ней 4 тумблера переднего и бокового света люстры. Если не хватает места для кнопок их можно сделать на подлокотнике: либо с переди (как раз будет тумблер будет всегда под ркой), либо сбоку где тумблер подогрева сидений (со стороны сиденья переднего пассажира) у еня там задний свет и размкатель питния лебедки стоит.
Паджеро 2 рестайлинг, OFF ROAD купе, 3,5 бензин, симекс 35, ГП 5,28, две лебедки...
Но это все в прошлом.
Котлета ATV на базе AODES
Случайность-это не познанная закономерность!
эх, а я блок с выключателями замастырил в бордачке, под магнитолой..........броды пока не приходилось преодолевать....но думаю если и буду но ни как не ночью, а если все выключено. то не думаю что какой нить урон будет....дядя Паша писал(а):Чем выше смонтирована электрика, тем "бюджетней"преодолеваются броды
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
- Domosed
Выключено что? Провода-то все равно под напряжением. Только если все не обесточено.Rulit писал(а): а если все выключено. то не думаю что какой нить урон будет....
какие провода под напрядением? если фара не горят.....реле для люстры спрятал под торпедой, справой стороны от бордачка...там как раз есть место куда можно три реле прикрутить
- Domosed
Rulit
Я имел ввиду, что плюс на реле все равно присутствует, даже если фары не горят и при их заливе водой КЗ все равно будет.
Не имею ввиду твой случай. Залить водой салон по бардачек - на мой взгляд это уже просто писец. Тут уж неизвестно от чего что сломается и закоротит.
а кто еще куда ставил блок управления люстрой? я бы фотки выложил и блока и люстры...только не знаю как это сделать....еще я хочу под спойлер 2 фары поставить.....проводка уже сделана, осталось кронштейн заколхозитьи все.....будет свет для заднего ходу
Последний раз редактировалось Rulit 27 мар 2009, 15:07, всего редактировалось 6 раз.
- Domosed
Сорри за поучения, но адрес должен заканчиваться на расширение рисунка- ....jpg. Сделать это можно если сначала нажать на картинку и когда она станет очень большой скопировать адрес рисунка. Ну и далее по инструкции.Rulit писал(а):
Тогда это будет вот так:
- Chairman
Re: Панель выключателей люстры
Альбом тут
Все равно подиум снимал...
7 выключателей по 27руб.
Коммутируют массу. Коса проводов выведена пока под панель приборов.
Далее пойдет под капот, там силовые реле.
средний - две центральных рабочих
по бокам - по одной диагональной дальней рабочей
далее два по одной боковой фаре (ближний рабочий)
левый - например задний ход (ближняя рабочая, возможно дабл)
правый - резерв (наверное будет освещение палатки)
Итого 7 штук
На эти выключатели существуют резиновые колпачки. Найду, попробую с ними дизайн...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
