На ходу машина заглохла... Помогите советом!!!
Добавлено: 05 мар 2009, 14:50
Упырь
Приветствую!
Ехал, при повороте на светофоре (скорость около 10 км/ч), двигатель просто заглох НА ХОДУ. Лампочки контрольные все позажигались. Кручу ключ, движок как бы заводится, но не раскручивается и глохнет :shock: После 3-й попытки загорелся CHEK Engin. Попробовал завести с сигнализации. Завелся!!! :? Движок тянет, но шумит непривычно. Поехал -опять заглох. Еле так дотянул до стоянки...
Ситуация для меня новая и не понятная. Помогите советом, где искать? Просьба всякую хрень типа "ну попал ты, братан", не писать. Спасибо.
Евгений.
Добавлено: 05 мар 2009, 16:50
foksha
У меня похожая ситуация была, но еще и гидрик перестал работать, сначала лампы загорелись и погасли, далее загорелись и отказал гидрик. При открытии капота оказалось что открутился шкив коленвала
Re: На ходу машина заглохла... Помогите советом!!!
Добавлено: 05 мар 2009, 18:25
iluha325
Упырь писал(а):Приветствую!
Евгений.
Позавчера произошла схожая ситуация, только мотор 6G74 и шумов никаких не было, случилось всё тоже при повороте. Протестировал все датчики, на них норма, помыл двигатель холостого хода, вроде работает, но от гаража далеко отъезжать пока боюсь катаюсь по району. Грешу на сбой в работе сигнализации.
Добавлено: 06 мар 2009, 12:06
pajero2вод
у меня тоже чтото похожее было, когда стоит обороты 600, когда едеш на нетралке то плавают 400 -600, иногда глох при торможении, вылечелось заменой моторчика ХХ
Добавлено: 10 мар 2009, 14:40
Абдула
Очень возможно, что дохнет топливный насос в баке или дело в подаче бензина.
Добавлено: 11 мар 2009, 10:30
iluha325
Катался все выходные, пока не глючила больше :roll:
Добавлено: 13 мар 2009, 17:49
Упырь
По идее -дело либо в отсутсвии бенза, либо -электричества.
:!: Скорее всего - в плохом контакте в жгуте проводов в рулевой колонке. При установке сигнализации на разрыв идут провода из основной парты. Сам не лезу -нечего там не профессионалу делать. На днях дождусь нормального электрика, отпишусь по результату.
