воздушный фильтр
alexie
воздушный фильтр
Сообщение alexie »
народ подскажите, кто что использует в воздушном фильтре двигателя для джуниоров, а то оригинала в продаже не вижу
спасибо
Pajero JR ZR-II 1996г героически погиб в германии под колесами форда транзита
Pajero I0 1998 года
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Поройся, неоригиналы должны быть...
-MD620584, A-348 ...вроде так
-MD603816, A-335 ...такой сейчас стоит, есно не оригинал, на коробке марк MD... :) но лучше по-размерам уточнить.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Konstantin Efimov
Сообщение Konstantin Efimov »
Купил в запас ,еще не ставил ,саккуровский А-348
alexie
Сообщение alexie »
а если не сложно поподробнее по моделям и маркам от которых подходит фильтр
Pajero I0 1998 года
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
alexie
Так номера же указал, оригинал и по VIC... :)
первый - родной, кузова H57A, H56A... а также H31A, H36A (но не все)
второй - minicab/bravo, точнее не скажу...
размеры - 168x209, также в каталогах может быть 170x209 или 170/210
Приходишь в гамазин, "пинаешь" продавца... гришь НАДО, и пусть ищет... :)
Nancy
Сообщение Nancy »
экзист.ру предлагает аналоги по цене от 460 до 720 рублей, родной по 906.
А тема актуальная, спасибо, напомнили. Заказала Сакуру, по срокам доставки вроде как сутки всего. Проверим :D
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
Nancy
Сообщение Nancy »
MD620584 не выпускают, вместо него MR 571470, если оригинал нужен
viktor
Сообщение viktor »
У меня на упаковке МR571724
всем хорошо
alexie
Сообщение alexie »
SergK писал(а): Приходишь в гамазин, "пинаешь" продавца... гришь НАДО, и пусть ищет... :)
проблема заключается в том что я живу не в россии где нет экзист.ру и етк, и у наших продавцев вообще нет джуниоров в базе данных =)))
поэтому желательно знать модели и марки машин ( которые продавались в европе ) от которых подходит фильтр
з.ы. мне уже задолбало им обьяснять что джуниор это не пинин и у них мало общего
Pajero I0 1998 года
aiOne
Сообщение aiOne »
alexie, а по номерам они продают запчасти или только по маркам авто?
alexie
Сообщение alexie »
aiOne писал(а):alexie, а по номерам они продают запчасти или только по маркам авто?
по маркам, лезут с каталог в компьютер или в книге
Pajero I0 1998 года
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
alexie
MMC ...Pajero Mini/JR (это и так понятно), Minica/Town Be, Town box/Mini Cab, еще старые 83-85гг MiniCab/Bravo... но уточняй соот. OEM номерам и размеры по каталогу замены если неоригинал.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
alexie
А по образцу тоже не подбирают?
alexie
Сообщение alexie »
Kozanostra писал(а):alexie
а черт его знает, такое не пробывал.
думаю что нет - лень им будет
Pajero I0 1998 года
idled
Сообщение idled »
alexie писал(а):поэтому желательно знать модели и марки машин ( которые продавались в европе ) от которых подходит фильтр
Могу с уверенностью на 99% сказать, что такие фильтра применяются только на машинках которые перечислил SergK(ну еще добавлю Nissan clipper). Нет аналогов фильтра на евромашинах :( .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
alexie
Сообщение alexie »
idled писал(а):Могу с уверенностью на 99% сказать, что такие фильтра применяются только на машинках которые перечислил SergK(ну еще добавлю Nissan clipper). Нет аналогов фильтра на евромашинах :( .
тогда их нет тут, базы местных продавцев только по машинам продаваемым в европе. у них нет каталогов по импорту машин выпущенныхз только для внутреннего рынка японии
Pajero I0 1998 года
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
alexie
тогда варианты попросить прислать тех, у кого они есть.
либо взять маломальски похожий и перекорёжить для деталей... ну и из двух соорудить один. суперклей надеюсь в европе продаётся?
делов на пол часа для кружка умелые ручки средней школы :D
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
vk2
Зачем супер клей? :)
Давно таким извратом не занималься... а вообще все просто, когда-то брали раздирали камазовский фильтр, гармошку отрезали по-размерам... от старого оставляли корпус... и вклеивали новую гармошку на герметик, или компаунд и т.п.
А вообще при желании и постирать можно... методом окунания, долго и муторно, в итоге почти белый стоновился :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Можно корпус фильтра заменить, подобрав подходящий на разборке.
alexie
Сообщение alexie »
vk2 писал(а):alexie
не спасибо, но собирать конструктор очень не хочется.
прислать у кого они есть, мысль хорошая вопрос найти такого.
их вовсю продают в японии, но они заразы не шлют в другие страны.
до этого покупал с англии на ебау, но сейчас их нет в продаже, наверно придется идти к диллерам мицубиси и платить серьезные накрутки
з.ы. кстати у нас тут на разборках много джуниоров, к примеру стойки передние предлагали по 40-50 евро, диллер мицубиси запросил около 300 евро за новую переднюю стойку
Pajero I0 1998 года
