Новичок в вопросами
Добавлено: 07 мар 2009, 12:15
Veni
Привет, друзья.
Я новенкий на форуме, у меня первое митсубиши в жизни, очень радь, что встретил етот форум - здесь очень много полезное инфо.
Етот мой перви пост здесь - извините, если что-то не делаю, как надо.
Кроме того, хочу извинится для моето русского языка, но я из Болгарии, и сами понимаете, русский мой - не самой хороший.
Надеюс, что все таки, понимаете меня.
и так, мой вопрос
У меня П2 2800 сс турбодизел, АКПП, навороченой такой - все есть как удобства.
Но озабочен странного проблема - машина трудно заводится утром.
Ето не проблем подогревних свечей - просто стартер крутит, оно машина не заводится в продолжение 30 секунд.
Я грешу на подсос воздуха в топливном филтре, и точнее - в ежекторе ( не уверен, что так называется и по русски, но ето устройство, в которое ввынчивается топливной филтр, и ест помпа подкачки топлива сверху )
Вопрос первой - правильно ли соориентировался, возможен ли подсос воздуха с етого устройства подкачки, ест ли там какое то уплотнение, можно ли лесно поменят его, какие его размери, ест ли возможност поставит что-то неоригинальное и из какой машини?
Вопрос второй - уже три раза замечаю, что двигатель глохнет на холостие обороты - дори в движение- когда движусь накатом - АКПП, все таки.
Ето получается примерно после полчаса езди.
После 20- 30 секундное кручение стартером движок схватывает, и все нормально. Перебоев не наблюдал - как в холостие, так и в високие обороти.
И так - можно ли снова думать о воздухе в питательной системи, можно ли предположит, что етого подсоса снова в устройство подкачки , и после замени уплотнителя все пропадет?
И надо ли задумыватся о замени етого устройства подкачки с другое крепление топливного филтра, которое нет такой системи - напр. с Фолксваген Пасат ?
Заранее спасибо для ответов
Добавлено: 07 мар 2009, 13:09
Ледокольщик
Привет! Русский у тебя вполне хороший, наши, бывает, больще коверкают. Твоя проблема описана многократно, Это воздух, но подсасывать может не иолько на лягушке (ручная подкачка), но и в треснутой трубке или шланге . А так-же через сальник ТНВД (топливный насос). Надо ставить прозрачные трубки и смотреть пузыри. Подробнее - ищи в форуме. Удачи.
Добавлено: 07 мар 2009, 14:41
Джексон
Привет Veni ! Сейчас все ребята - дизелисты бегают по магазинам в поисках подарков, 8-е марта понимаешь. :D Потом после праздника "отойти" нужно. :x Ну а потом обязательно тебе помогут, потерпи!
Добавлено: 07 мар 2009, 16:25
Veni
Ледокольщик писал(а):Привет! Русский у тебя вполне хороший, наши, бывает, больще коверкают. Твоя проблема описана многократно, Это воздух, но подсасывать может не иолько на лягушке (ручная подкачка), но и в треснутой трубке или шланге . А так-же через сальник ТНВД (топливный насос). Надо ставить прозрачные трубки и смотреть пузыри. Подробнее - ищи в форуме. Удачи.
Спасибо, рад, что понятно написал..
Можно подсказать некоторие теми, в которие говорится о етой лягушке, и об етом салнике ?
Все таки здесь на професионалном сленге говорят все, а я в етого момента понял, что ежектор = лягушка
Все дучал, что с русского нет проблемы, но ето не так, уви...
Я не ленюсь работать с поиском, но если можно и имея ввиду сленг, пожалуйста, помогите немножко
У меня програма Mitsubishi ASA , и если я знаю партидние номера етих деталей, я соориентируюс, о чем идет реч
Привет Veni ! Сейчас все ребята - дизелисты бегают по магазинам в поисках подарков, 8-е марта понимаешь. Потом после праздника "отойти" нужно. Ну а потом обязательно тебе помогут, потерпи!
Спасибо, Джексон.
Я етого уже сделал - подарки прикупил, и готовлюсь к празнчному столу.
Заавтра, вероятно, мне не будет точно до дизельних проблемах, так что - дело не спешное.
Веселая встреча празника :D
Добавлено: 07 мар 2009, 17:24
hidden
Доброго дня.
Не проще ли на станцию тех. обслуживания?
Если хочется самому, то:
1. Зависит ли проблема от температуры окружающей среды?
Обычно чем холоднее, тем подсос через сальник сильнее. Но здесь может еще играть роль летняя солярка.
2. сколько лет машине? Сальник умирает через 8-10 лет.
Если машине в теплом гараже, зимой, может умереть и раньше.
3. Заменить топливный фильтр.
4. Заменить шланги и хомуты. Благо их не много.
5. Можно на день исключить топливный фильтр из магистрали, чтобы проверить лягушку и фильтр. Либо вместо бака - канистра с топливом. Подсос может быть и в баке, в трубках.
6. Состояние воздушного фильтра? Есть ли черный дым на каких-либо режимах работы?
Что гадать, любую неисправность можно вычислить логическими алгоритмами ДА либо НЕТ, тогда и нужно направить все силы в одном векторе :)
Ну а если сальник, то:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
Добавлено: 07 мар 2009, 18:12
markel
hidden писал(а): Можно на день исключить топливный фильтр из магистрали, чтобы проверить лягушку и фильтр.
Хочу немного добавить:
1. Бак должен быть 100% чистый.
2. Если бак 100% и ты соединяешь топливопровод в обход фильтра и машина правильно заработала ещё не факт, что это ежектор виноват. У меня когда машина глохла я соединял топливные шланги в обход ентого ежектора машина то ехала, а виноват в болезни был сальник ТНВД.
3. Ставь прозрачные шланги и смотри пузыри и пену.
УДАЧИ!
Добавлено: 07 мар 2009, 18:59
Gary56
Veni
Приятно видеть болгарского друга! Сразу, без аватары понял...
Эх, было время, в Софии на демонстрации кричали: "С БКП на пред!!!". А потом всё пошло под откос.... Правда друзья пишут до сих пор.... Это радует!!!!
Добавлено: 07 мар 2009, 22:04
Veni
постараюс быт деталной..
hidden писал(а):Доброго дня.
в СТО у нас можно сгенерировать любой проблем, нерешит его, и платит бешение деньги для некомпетентност мастеров
оффициал у нас не исключение - там моя нога не ступит никогда!!!!
поетому детайлно отвечиваю
1, У нас сейчас температура в диапазоне +2 +15 градусов Целсия.
Не холодно, наоборот- дори необичайно тепло
У меня дизельной Мерс - прошлой зиме у нас температури упали до - 24 градусов - для нас - ето полярний студ - Мерс схватывал на полоборота - и тогда, и сейчас.
2, Машина вышла из конвейра 3-того сентября 1995 года. Експлуатировалась до прошлой весны в Японии, после того пришла на Острове, и неделя назад пришла в Болгарии по моему заказу.
Мой пробег здесь- 150 км на неделю с дня приобретания. Машина ночует на улице, но у нас - тепло - мин +1 +2 градусов тепла
3,4, Заменено все - мой самый лучший друг имеет сервис, и он обслуживает все мои машини.
5, Ето следующий шаг - закоротит in и out топливних магистралях
6, машина работает как Ролекс - пробег по одометре и сервисной книги являтестя 96 тыс км, 3,5 с Острова до Болгарии, 30 000 на Острове, и 59 000 - в Японией...
никакого дима нет в никакой ситуацией - при запуск, при перегазовке на макс. обороти, при резкого утопления акселератора - движок звучит чудесно - ето я могу оценит.
Воздушний филтр заменен.
Спасибо, hidden, я буду старатся держат в курсе, чтоб не бил разнобой
УДАЧИ!
Спасибо, тебе, markel...
Я не знаю, насколько чистой бак - я впервие зарядил его до пробки позавчера, после первого перебоя...
Уви, перебои продолжили..
Прозрачние шланги - верной показател, но я хочу иметь какую-то первоначалной готовности, чтоб сформировать план для решение проблема.
Конечно, шланги входят в етого плана
Спасибо!
Veni
Гари56, дружище...
мне тоже очень приятно ..
рад, что понимаете мой плохой русский, рад, что встречаете как друг
аватар - время не било , чтоб аватар поставит..
иначе - аватар - син мой- ему 6 лет скоро исполнились - постараюсь скоро поставить.
Да, кричали мы - и етого, и все остальное...
Уви, с етого толька малая, очень малая...
Все пошло под откос, все...
и перспектива - не самая лучшая....
я не хочу здесь коментировать такие вещи..
но в личку - с удовольствием!
Добавлено: 08 мар 2009, 08:52
hidden
Ну чтож, тогда могу посоветовать замену сальника. Хотя бы исключишь эту причину, да и судя по годам уже пора его заменить.
Загоняй машину к другу на сервис и вперед. Делов максимум на день.
Только совет. Снимешь насос - ничего на нем не крути, замени сальник и ставь обратно. Не забудь при установке нового сальника смазать контактную поверхность маслом.
Добавлено: 08 мар 2009, 11:12
markel
hidden писал(а):Ну чтож, тогда могу посоветовать замену сальника. Хотя бы исключишь эту причину, да и судя по годам уже пора его заменить.
+1
Уточню: один день будешь делать, если нет навыков снятия и установки ТНВД. Мне специалисты всё сделали за 1 час. Главное приобрести сальник.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%F2%EA%E0
http://www.zexel.com/fastmovingparts_sh ... ?Pump=2565
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/
УДАЧИ!
Добавлено: 08 мар 2009, 11:40
Veni
Спасибо, друзья, большое.
Хочу спросить- в данного цитата товорим об етом
поз13 парт.номер 146601-0700 desription - Oil Seal
насколько понимаю - етот oil seal - салник, о котором идет реч - да? Правильно понял?
еще завтра начинаю искать салник, и потом будем менят.
Уточняю - сервис у моего друга - узкопрофилной для АКПП, и там мне сделают все, что я скажу, но надо быть очень точно конкретной.
Спасибо еще раз о помощи.
Буду докладывать о ходе ремонта.
Венелин Главчев
Пловдив
България
Добавлено: 08 мар 2009, 14:18
markel
Вот ещё цитата с форума:"2. По поводу того, что указано на самом ТНВД и сальнике. На сальнике ТНВД было "начиркано" следующее: AD8250E, на "тушке" ТНВД: ZEXEL ME201700. Так вот, ни одна, ни другая маркировка не впечатлили сотрудников BOSH. Как вы понимаете, продавцов запчастей она не впечатлит и подавно. Только поиск по форуму позволил найти нужный код сальника: по каталогу Zexel: 146601-1100, по каталогу Bosh = 9 461 615 031."
Лично я не покупал, у сервисменов они (сальники) были в наличии
Добавлено: 08 мар 2009, 17:17
Veni
markel писал(а):Вот ещё цитата с форума:"2. По поводу того, что указано на самом ТНВД и сальнике. На сальнике ТНВД было "начиркано" следующее: AD8250E, на "тушке" ТНВД: ZEXEL ME201700. Так вот, ни одна, ни другая маркировка не впечатлили сотрудников BOSH. Как вы понимаете, продавцов запчастей она не впечатлит и подавно. Только поиск по форуму позволил найти нужный код сальника: по каталогу Zexel: 146601-1100, по каталогу Bosh = 9 461 615 031."
Очень полезное инфо.
Спасибо большое.
Буду держать в курсе о все, что будет сделано.
Спасибо всем!
Добавлено: 11 мар 2009, 12:37
Veni
Привет, друзья.
Докладываю, что сделал.
Вчера целии день бил отдан поиском подсоса воздуха.
Нигде по топливной магистрали подсос не был обнаружен.
Основной критерий мастера бил наличие или отсуствие пузырочек в шланге обратной солярки - т.е., ету, которая уже прошла через ТНВД.
Воздух там не бил в никаких случаях.
Мастер сказал - для меня - система вполне герметична.
Ето не помешало мащине заглохнут на холостой ход на рразстояние 6 км от сервиса.
Только раз заглонухна, но все таки заглохнула.
Глохнет только в холостие обороты...
В пятницу буду менять салника.
Добавлено: 12 мар 2009, 02:07
Туристка
Привет! :smt039 В Болгарии не была, но в своё время была с родителями в Варшаве, в командировке, и в нашей школе учились очень много ребят из Болгарии, и в моём классе тоже были две девочки и один мальчик! :smt041 Нас часто приглашали в Ваше Посольство на дискотеки и на разные праздники. \:D/
Простите, что не по теме :oops: , но уж очень хотелось поздороваться! и поприветствовать нового форумчанина Паджеровода из Болгарии! :smt041
Добавлено: 12 мар 2009, 09:18
Veni
Туристка писал(а):Привет! :smt039 В Болгарии не была, но в своё время была с родителями в Варшаве, в командировке, и в нашей школе учились очень много ребят из Болгарии, и в моём классе тоже были две девочки и один мальчик! :smt041 Нас часто приглашали в Ваше Посольство на дискотеки и на разные праздники. \:D/
Спасибо для теплого приема.
Мне очень приятно.
А в Болгарии никогда не поздно приезжать.
Зы. Засмотрелся в подписе - у нас говорят подобное - " Женщина за рулем джипа, ето- как сумасшедший с пулеметом " ;)
Ето шутка, конечно, моя жена хорошо справляется с рулем - и с Паджерика, и с прежного - Дайхатсу..
Добавлено: 12 мар 2009, 19:03
Туристка
Veni писал(а):" Женщина за рулем джипа, ето- как сумасшедший с пулеметом "
У нас говорят: "Женщина за рулём, то же самое, что обезьяна с гранатой! (непредсказуема) :D
Добавлено: 23 мар 2009, 13:49
Veni
Хочу сказать " большое спасибо" всем, кто подкрепил меня моральними силами, чтоб отремонтировать ТНВД, точнее - салник ТНВД, о котором говорили..
Салник бил поменян на новий.
Чудо !!
Движок заводится с полоборота, работает , как совершено новий..
Вчера утром, в -10 градусов заработал, точно с полоборота.
Спасибо, большое спасибо!
Добавлено: 24 мар 2009, 04:18
Туристка
Что с проблемкой справился - молодца!!! Пусть твоя машинка ещё долго без ремонта ездиет и не ломается!!! :D Заходи почаще! :P Есть такой раздел : "Курилка" называется, там можно болтать о чём угодно - на любые темы! :smt045 :smt023
