Вопрос, может кто знает:
Pajero IO (3 двери), коробка Super Select. 99 г.
Есть ли блокировка заднего дифференциала или нет?
Дело в том, что когда получал машину, завел и вроде горели блокировки и межосевого и заднего. А теперь как ни стараюсь лампочка заднего не горит. Пригляделся - а может ее (лампы) там и нет.
Спецы подскажите, pls.
IO Super Select Раздадтка (блокировка заднего диф)
- FMaster
Re: IO Super Select Раздадтка (блокировка заднего диф)
Я не спец, но подскажу наверно. Лично у меня 4H включается передвиганием рычага вперед, 4HLc - влево и вперед из положения 4H, 4LLc - нажать и вперед, соответсвенно из положения 4HLc. Лампочка сразу после включения не загорается, наверно для этого нужно проехать немного, чтобы автоматика включилась.Saltan писал(а):Вопрос, может кто знает:
Pajero IO (H76W) 5D, 1998
Спасибо за ответ.
Я имею в виду вторую лампочку, или точнее вопрос о ее существовании.
Лампа, которая посередине (между передним и задним мостами) горит. Это, я так понимаю, блокировка межосевого дифф.
Существеует ли по определению в Pajero IO блокировка заднего дифф-ла? И если - да, то должна ли при этом включаться еще одна лампа, которая посередине заднего моста?
Еще есть версия, что у нас как таковой блокировки заднего нет, но он самоблокирующийся какой-то.
Pajero IO
