Глушить или не глушить?
jigit
Сообщение jigit »
Приехали друзья и смутили. Сказали что перед тем как заглушить двигатель надо подождать пару минут...мол, для дизеля только лучше будет.
Пожалуйста, развейте сомнения! :?:
Паромщик
Сообщение Паромщик »
Смотря какой дизель. Если с турбиной то да. Главное турбину остудить, а дальше зависит от того как ты ехал до этого. По городу и минуты хватит,если не очень жарко. Я вообще заранее еду на малых оборотах а потом жду 15-30 сек. А после трассы надо поработать на малых об. минуты две три, так как турбина сильно нагревается. А без турбины можно сразу глушить или дать чуть поработать как на бензине.
Г-2. 2.5 TDI 99л.с EXCEED МКПП АБС пружины 99г.в Утюг конечно не топор, он очень сложный прибор!!!
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Глушить или не глушить?
Сообщение mike »
jigit писал(а):Приехали друзья и смутили. Сказали что перед тем как заглушить двигатель надо подождать пару минут...мол, для дизеля только лучше будет.
а для чего думаеш придумали турботаймеры????? :) :)
BMW e39 turing акпп
Naffi
Сообщение Naffi »
mike писал(а):а для чего думаеш придумали турботаймеры?????
а почему тогда их нет в стоке?
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Как всегда, есть два мнения ЗА и ПРОТИВА.
С обной стороны, кто видел штатный японский ТТ?
С другой стороны хуже не будет.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Паромщик писал(а):По городу и минуты хватит,если не очень жарко. Я вообще заранее еду на малых оборотах а потом жду 15-30 сек.
Так же.
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
QuQ
Сообщение QuQ »
Так же.
+1
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Благодарил (а): 1023 раза
Naffi писал(а):а почему тогда их нет в стоке?
А потому что есть инструкция, где всё написано, как и когда глушить :)
Вас предупредили, а там хоть каждый день за турбину денег плати :)
Абдула
Сообщение Абдула »
Хотел добавить, что сразу глушить мотор вредно не только из-за турбины, которая в первую очередь страдает.
Вообще лучше дать поработать перед остановкой любому теплонагруженному двигателю, и здесь нет отличий между «дизелем» и «бензином».
Несмотря на то, что дизельные двигатели изначально считаются меньше теплонагруженными, чем бензиновые двигатели, у них есть некоторые технологические особенности.
К примеру, на двигателях 2,5л теплонагруженной частью, как и на многих других японских дизелях, является головка блока, при интенсивном движении она значительно нагревается, при остановке двигателя циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, возникают локальные перегревы.
Аналогичная ситуация возникает когда после пробега автомобиля на больших скоростях резко останавливаются на обочине, да двигатель работает - охлаждающая жидкость циркулируется, но циркуляция на холостых недостаточная, возникает опять перегрев, в некоторых точках охлаждающая жидкость при этом может даже закипать.
Именно по этим причинам летят головки блоков, не сразу, постепенно, сначала появляются микро трещины и т.п.
Вы спросите, так почему же японцы недоработают двигатели? Отвечу сразу на два вопроса: первый, двигатели 2,5 достаточно надежны, именно по этим причинам такой двигатель поставлялся до недавнего времени, т.е. все поломки данного двигателя проявляются в старости автомобиля.
Второй, движение в Японии зачастую очень медленное, на джипах никто не гоняет по шоссе, поэтому и перегревов двигателей в Японии не бывает.
Вывод таков, что лучше всегда дать двигателю поработать на холостых минуту другую, после движения на больших скоростях, по возможности, не скидывать обороты резко, до холостых, а дать поработать в среднем режиме. Но бросаться в крайности не стоит.
Извините за длинность изложения.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
jigit
Купи сигналку с турботаймером ШЕР-ХАН там и турботаймер есть и автозапуск и многое чего полезного
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Санёк Паджеро писал(а):Купи сигналку с турботаймером ШЕР-ХАН там и турботаймер есть и автозапуск и многое чего полезного
Турботаймер продается отдельно около 2 тыров с установкой даже в Рольфе
Временно Сузуки Джимни :)
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
ээх ... ну почему народ не пользуется поиском :cry:
Ведь целая тема есть, да же в этой ветке, тема 9-я сверху ...
ну да ладно, почитай здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22745 тут обсуждалось и за и против .....
от себя могу сказать следующее: каждый для себя решает сам. Если машина после остановки, на холостых поработает 1-2 минуты, хуже ей точно не будет ! это ИМХО
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
