Заводим мотор - видим температуру воздуха, пока греемся - за бортом теплеет на градус-другой, а если в пробку попадаем, то на улице градусов на 10 теплеет постепенно
Расскажите про штатный термометр
PaciFic23
Господа, а у всех штатный градусник, ну тот, который рядом с хреномером стоит, показывает среднюю температуру между температурой двигателя и окружающего воздуха, или только мне так повезло?
это так и должно быть?
MMC Pajero 2 1997 г.в. 3,5 бензин, коротыш, пока полный сток
Нива Шывралёт LC
Нива Шывралёт LC
Sonic'B
Точно так же.. Что на П2 что на Челенджере, у друга Лансер ЕВО, там вообще при морозе -25 градусов показывает +5 если на месте стоишь..avtografh писал(а):У меня на +-2 градуса разница с термометром на висящим на стене дома, также и с термометрами на табло АЗС. Бывает врет пригревшись на солнце летом, но поехал и минут через 5 в норме.
Challenger 97 V6 3000, LSD, SS, AT.
Странно - у меня наоборот , обычно показывает на пару градусов ниже, чем спиртовый на окне
. А вот если включить кондер в стоячем положении то , как то раз за пол часа стояния , температура поднялась на 30 градусов и показывала +57
. Но! это тока с включенным кондером!! если просто стоять заведенным ,то ничего не происходит, и с развешенными по улицам (АЗС, рекламные табло и тд) термометрами, "моя" температура ,практически никогда не расходится .
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
- Серый
Re: Расскажите про штатный термометр
Нет, не должен он так работать. Он у тебя ловит температуру от двигателя.PaciFic23 писал(а): Заводим мотор - видим температуру воздуха, пока греемся - за бортом теплеет на градус-другой, а если в пробку попадаем, то на улице градусов на 10 теплеет постепенноэто так и должно быть?
Проверь где он у тебя стоит. Я на своей, после покупки, нашел его около радиатора с наружней стороны. Чьи то заботливые ручки и пустая болда заботливо прикрутили сенсор туда где тепло и сухо
Так вот, сенсор должен стоять в бампере, в самом дальнем углу от источников тепла, коими можно считать двигатель, радиатор и тормозной диск, как можно ближе к наружнему пластику.
Найди сенсор и верни его на штатное место. И перестанет играть температурой.
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
Да все в норме у меня в пробках тоже самое да и когда шнива была тоже прибрехивал в пробках, особливо летом, просто тут в отличии от нивы вентилятор с ременным приводом и дует постоянно вот на датчик теплого воздуха и надувает..... 8)PaciFic23 писал(а):А у меня едешь - падает, встрял в пробку - на улице стремительно теплеет)))
На шниве правильно показывает гат
Р II, рестайл, 1998 год, 3,5 литра, суперселект, МКПП, блок в мосту, ВФГ 33/10,5/15, хобот, салон Рекаро, каяба мономакс по кругу, демпфер, корзина, люстра, лебедь
- Миша Краснодар
А у меня датчик засунут в какую-то дырочку, которая в бампере. И температуру показывает почти как на окне градусник. В самую жару в пробках начинает чуток подбрехивать, чем меня очень нервирует... На улице и так жара а он вместо +35 показывает +40
Зимой вообще нормуль. Я ему верю.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- de
+1PaciFic23 писал(а):Проверь где он у тебя стоит. Я на своей, после покупки, нашел его около радиатора с наружней стороны. Чьи то заботливые ручки и пустая болда заботливо прикрутили сенсор туда где тепло и сухо
Он должен быть вставлен в резиновую трубочку в усилителе левого клыка бампера.
- OlDer
Народ. Вопрос немного не в тему. У меня навернулся внешний датчик температуры. К слову сказать, поставил некоторое время назад электронный компас с температурами и переделал наконец то фарингейты в цельсии. Так вот, решил наладить наружный датчик. Обрезал убитый и по памяти ещё из нашемарок поставил какой-то зубильный. Теперь у меня температура окружающей среды всё время с минусом. Полярность менять пробовал - пофиг. Если кто ставил датчик от нашемарок, то какой ?
- Андрей Витальевич
- STN
Темы были. Надо либо просто терморизистор не помню какого номинала (возможно несовпадение сопротивления на разных температурах из-за нелинейности характеристик ) (в радиодеталях в продаже), либо родной.OlDer писал(а):Теперь у меня температура окружающей среды всё время с минусом. Полярность менять пробовал - пофиг. Если кто ставил датчик от нашемарок, то какой ?
Установка просто "любого" ничего не дает - не то сопротивление, врать будет безбожно. В мануале есть его х-ки и способ проверки (насколько помню -по 2-м температурам).
Полярности на резисторе вообще нет.
ЗЫ. Родные датчики при правильной установке дают очень точные значения температур, исключая случая, когда в пробке глушак переднего авто направлен прямо в ваш датчик.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
