Не работает лампочка уровня топлива
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
После трёх дневного простоя перестала работать лампочка указателя уровня топлива, сама лампочка рабочая проверял. Где можно ещё поискать неисправность, ато в книжке по ремонту ничего не нашол и на форуме нет ничего внятного.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Если лампа рабочая, то ищи обрыв во всей цепи. В баке есть отдельный датчик на лампочку, на баке разъем, затем провод на лампочку. Никаких сложных схем там нет.
Кстати, датчик на лампочку очень инерционный. Он может показывать в движении и не показывать в статике и наоборот. Это происходит за счет рельефа местности. Поэтому, если она горела когда ты ездил, а после длительной стоянки не горит, может наклон машины меняет уровень топлива возле датчика и лампа не горит.
pajero2вод
Спасибо буем искать, на ходу тоже не кажет(попревычке понадеялся дотяну до заправки,лампа то не загорелась ещё, а пришлось на маршрутке с канистрой ехать :D ) оказалась что неработает.
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Сообщение Poluprovodnik »
Может быть все банально просто - закис разъем на датчке на баке, отсоединить, почистить контакты, снова подсоединить. Если не помогло проверьте сам датчик. На этом сайте есть мануал, файл называется Elektrooborydovanie-Shassi.pdf. А если без мануала, то вынимаем датчик из бака и смотрим на картинку:
Сам на выходных в бак залазил, только у меня стрелка все время на нуле была :)
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
pajero2вод
Окислился провод идущий на разъём к баку,зачистил и лампочка загорелась. думаю придётся этот провод когда тепло будет заменить он весь потрескался.Спасибо за помосч!!
