Помогите не переключается АКПП с парковки на драйв
Женясанн
Сообщение Женясанн »
Снял бороду увидел шток который держит пятку в ручную он легко, пальцем убирается, и все переключается,но нажимаю на педаль тормоза он (шток) делает слишком короткий ход и АКПП не переключается. Не знаю куда дальше лезть, что делать??? Помогите. Авто стояло год не ездило.
Женясанн
Авто джуниор
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Может где-то люфтит... :?:
Посмотри внимательно...
Wind
Сообщение Wind »
в джуниорах не знаю, а вот в тойотах сталкивался с таким. Шток - электромагнитный. На него есть отдельный предохранитель. В тойотах он находится в блоке предохранителей под рулевой колонкой.
Поищи в Джунике, система, думаю, одинакова. Я по первости тоже разобрал пол машины...
XR-II, 1995, 5 M/T, H56A, 4A30
+7(391)294-65-23
Женясанн
Разобрался...там нет элетромагнитного штока! тАМ шток привязан непосредственно к педали Тормоза, через обычный тросик) У меня ход педали был очень короткий (надо было прокачать тормоза) И все заработало..только пришлось поковыряться...но Я Сам Дурак ни где никакой инфы по этой теме нету,,(((
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Женясанн писал(а):но Я Сам Дурак ни где никакой инфы по этой теме нету,,(((
Молодца, теперь инфа есть :D
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Женясанн писал(а):Там шток привязан непосредственно к педали Тормоза, через обычный тросик
Точно! Я тоже на днях разбирал панель где рычаг переключения - там тросики: один от тормоза, другой от личинки зажигания, третий в коробку саму идёт. Всё элементарно, Ватсон! :D . (в КАПСе, кстати, также нарисовано)
А разбирал, потому что, хотел поменять штатный цвет подсветки положения рычага АКПП с зелёного на другой (синий); уматно, кстати смотритцо!
