Помогите не переключается АКПП с парковки на драйв
Добавлено: 12 мар 2009, 16:48
Женясанн
Снял бороду увидел шток который держит пятку в ручную он легко, пальцем убирается, и все переключается,но нажимаю на педаль тормоза он (шток) делает слишком короткий ход и АКПП не переключается. Не знаю куда дальше лезть, что делать??? Помогите. Авто стояло год не ездило.
Добавлено: 12 мар 2009, 16:49
Женясанн
Авто джуниор
Добавлено: 13 мар 2009, 11:14
ViRuZzz
Может где-то люфтит...
Посмотри внимательно...
Добавлено: 14 мар 2009, 03:29
Wind
в джуниорах не знаю, а вот в тойотах сталкивался с таким. Шток - электромагнитный. На него есть отдельный предохранитель. В тойотах он находится в блоке предохранителей под рулевой колонкой.
Поищи в Джунике, система, думаю, одинакова. Я по первости тоже разобрал пол машины...
Добавлено: 22 мар 2009, 17:59
Женясанн
Разобрался...там нет элетромагнитного штока! тАМ шток привязан непосредственно к педали Тормоза, через обычный тросик) У меня ход педали был очень короткий (надо было прокачать тормоза) И все заработало..только пришлось поковыряться...но Я Сам Дурак ни где никакой инфы по этой теме нету,,(((
Добавлено: 22 мар 2009, 19:35
sovaro
Женясанн писал(а):но Я Сам Дурак ни где никакой инфы по этой теме нету,,(((
Молодца, теперь инфа есть
Добавлено: 23 мар 2009, 03:16
ViRuZzz
Женясанн писал(а):Там шток привязан непосредственно к педали Тормоза, через обычный тросик
Точно! Я тоже на днях разбирал панель где рычаг переключения - там тросики: один от тормоза, другой от личинки зажигания, третий в коробку саму идёт. Всё элементарно, Ватсон!
. (в КАПСе, кстати, также нарисовано)
А разбирал, потому что, хотел поменять штатный цвет подсветки положения рычага АКПП с зелёного на другой (синий); уматно, кстати смотритцо!
