Барабанит в салоне
Arkan
Барабанит в салоне
Сообщение Arkan »
Постоянно при проезде неровностей, такое впечатление, что где-то в зади в салоне, что колотится. в багажнике все закреплено, проверял, тем более он у меня карпетом обклееный. А все равно колотит. Надоедает жутко, а с музоном во все уши постоянно не наездишься. Мож кто сталкивался с таким же? Что там вообще может барабанить?:(
Pajero Junior ZR 2, 1996 г.
K.P.V
Сообщение K.P.V »
Может ремни безопасности !?
Крепления о пластик ..
Pajero Mini 1996 / МКП / 215.80. R-15
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
у меня та же ситуация появилась с НГ.
методом постукиваний выяснил что гремит пластик обшивки салона в нескольких местах (может защёлка обломилась может ещё чего.
как теплее станет буду разбирать да на двусторонний скотч садить (хотяб на одну сторону), дабы вибрации и стуки подобные гасились.
больше всего "разнос" и дребезг в районе крепления ремней для заднего сидения!
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Еще может погромыхивать дверь задняя ,когда ослабнет болт в креплении резинки в районе замка на двери(как правильно назвать? :D ТИПА отбойничек ...) фиксирует дверь жестко ,
у меня болт прослаб,и резинка ушла назад.Дверь заперта, но люфтит накочках...А должна заходить плотно в конус на проеме двери и фиксировать ее,убирая вертикальный люфт.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Arkan писал(а):..Что там вообще может барабанить?:(
Барабашка! Позабытая бутылка Хенеси. Обраненная заколка любовницы. Высохший собачий кал. Отвалившиеся детали обшивки. Да всё что угодно!
Arkan
Ну если ты сам не можешь установить источник звука в своей машине, то как нам это определить? Тут что телепаты собрались :twisted:
Ну не будьте детьми, попытайтесть сделать что-либо отличное от стучание по клавишам!
ПС Arkan извини , но ты попал под "горячую руку", просто подобные вопросы задолбали. Каков вопрос - таков и ответ.
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
По описанию очень похоже на
Verner писал(а):Высохший собачий кал. .
:D
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Arkan
Сообщение Arkan »
Злой ты, Verner :wink: Я и сам понимаю, что надо самому копаться и смотреть. Так ведь лазил. А вопросы задаю на предмет того, что может есть какие-то хронические болячки у этих машин, к которой и может относиться это бумканье.
P.s. много проблем было решено подобным способом с предыдущими машинами, сам лазил, и поверь, грязи не боюсь. :D
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Ну вы блин даёте)) Какашки-то - это наверняка, конечно, но ежели что-то колбасица, значит чего-то валяется-завалилось-отвалилось) Попробуй машину раскачать, поднять наруки и потрясти) гремит - слушай где и смотри ковыряй-выковыривай))
проверь отсек под пластиковой обшивкой в багажнике, где домкрат... там полость, может там чего) я лично там прячу наркотики и пистолет :oops:
MiniFox
Сообщение MiniFox »
Меняя задний брызговик снимал клык бампера - в нем во всё пространство кусок льда. Не обращал внимание был ли от туда шум - то болтался он там точно. Думаю с другой стороны такая же картина.
Pajero MINI 2004г. H58A 4A30
vk2
Сообщение vk2 »
MiniFox а я оттудова сапёрной лопаткой грязь отковыривал :) но у меня она не гремела,ровными слоями отгрунтовалась...
MiniFox
Сообщение MiniFox »
Грязь само собой была. По весне когда первый раз отрывал брызговик тоже вывалил целую кучу
Verner
Сообщение Verner »
Arkan писал(а):Злой ты, Verner :wink: Я и сам понимаю, что надо самому копаться и смотреть. Так ведь лазил. А вопросы задаю на предмет того, что может есть какие-то хронические болячки у этих машин, к которой и может относиться это бумканье.
Хронических болячек в салоне нет. Ты ведь так вопрос ставил?
Arkan писал(а):Постоянно при проезде неровностей, такое впечатление, что где-то в зади в салоне...
Ты уверен что в салоне? Если нет, то это существенно переменит вектор поисков.
Arkan
Сообщение Arkan »
Однозначно в салоне. Грешу на крышку багажника, такое впечатление, что об дверь колотит язычком. Попробую без нее поездить. Лед - вряд ли, у нас плюс уже давно. Все растаяло. Грязь - вариант.
Verner
Сообщение Verner »
В задней двери ещё может что-либо болтаться.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
ремень попробуй поправить пасажирский
nevodaleks
стуки в салоне
Сообщение nevodaleks »
У меня тоже самое - непонятные стуки сзади. Блин снял седло, и все до металла. Осмотрел все днище, все затянуто, все на месте, а стуки остались. Хрен его знает что-это. :cry:
nevodaleks
Народ ну хоть кто-нибудь еще что-нибудь скажет про непонятные стуки !!!!! Не хватает информации!!!! :lol: :lol: :lol:
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
nevodaleks
Кронштейны глушителя не смотрел... может болтается.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
vk2
Сообщение vk2 »
после замены подушек двигателя стуки пропали (бОльшая часть посторянных стуков) :oops: хотя грешил на что угодно только не на них :D
Friday_evening
Сообщение Friday_evening »
Была такая-же ерунда зимой. Чего только не переделал. В результате заехал на сервис, подняли на подъёмник и обнаружили, что в месте крепления поперечной балки за задним мостом застрял камешек сантиметр на два :) Убрали и ВСЁ!
Pajero Mini 2001/02 turbo
... и лучше будь один, чем вместе с кем попало... (О. Хайям)
