ксв метры мрут ?
Добавлено: 13 мар 2009, 08:02
Romik
ксв метры мрут ?
Добавлено: 13 мар 2009, 08:18
Koleso
в большинстве своем, из за механических ударов (ну там валяется где-то в машине) может пострадать пружинно-стрелочный механизм - будет тогда врать точно или, например, горят при подключении к источнику сигнала заведомо большей мощности, чем положено.
Добавлено: 13 мар 2009, 10:38
Romik
Koleso писал(а):в большинстве своем, из за механических ударов (ну там валяется где-то в машине) может пострадать пружинно-стрелочный механизм - будет тогда врать точно или, например, горят при подключении к источнику сигнала заведомо большей мощности, чем положено.
в режиме FWD в ноль можно настроить
но в режиме измерения REF кажет ересь полную
Добавлено: 13 мар 2009, 11:19
Koleso
Romik писал(а): в режиме FWD в ноль можно настроить
как называется ксв-метр?
и что такого страшного показывает?
как вариант может проверить антенну другим прибором?
у меня есть нормальный антенный анализатор mfj-269, этот точно не врет :)
Re: ксв метры мрут ?
Добавлено: 13 мар 2009, 11:33
Podzemshik
Romik писал(а):ксв метры мрут ?
Может отвалиться проводок внутри, диод тоже может накрыться.
1. Может быть у вас антенна сильно расстроена?
2. Вы случайно между усилителем и антенной КСВ-метр не подключали?
Напоминаю, что антенна настраивается БЕЗ усилителя, КСВ-метр включается между станцией и антенной.
После усилителя можно померить только мощность, а КСВ покажет полную ересь, и это нормально! Он просто не может правильно работать с таким потоком мощности.
Добавлено: 13 мар 2009, 11:37
Koleso
плюс мощность после усилителя можно мерить только на нагрузку, а не на антенну.
иначе тоже ересь покажет
Добавлено: 13 мар 2009, 13:24
Romik
Вот этот !
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37046
SWR-430
Все новое - усилка нет.
Добавлено: 13 мар 2009, 13:37
Koleso
а антенна как установлена? врезная?
с разъемами все нормально?
неправильно собранный разъем (замыкание жилы на оплетку) может давать самые неожиданные результаты...
Добавлено: 13 мар 2009, 13:47
Romik
Koleso писал(а):а антенна как установлена? врезная?
на магните стоит дома на столе
Добавлено: 13 мар 2009, 14:06
Влад на Pajero
Romik писал(а): на магните стоит дома на столе
У тебя стол металлический? :)
Если нет, то так и должно быть. Для нормального функционирования антенны необходимо металлическое основание. Собственно, штырь это только половина антенны. Вторая половина - кузов автомобиля.
Магнитная антенна вообще сильно зависит от места установки. В принципе, её каждый раз при установке на кузов надо подстраивать! :)
Добавлено: 13 мар 2009, 14:12
Podzemshik
Тогда все понятно!
Для испытаний в комнате антенна должна стоять на большом металлическом листе, который должен быть соединен с массой радиостанции.
Добавлено: 13 мар 2009, 14:14
Koleso
+1
дома на столе другого результата не будет
Добавлено: 18 мар 2009, 14:05
Podzemshik
Я тут врезную антенну настраивал, на работе привинтил кронштейн к одному железному девайсу размером 50х50х50 см. Такой массы оказалось достаточно, КСВ 1.1.
Добавлено: 18 мар 2009, 14:14
Koleso
Podzemshik писал(а): размером 50х50х50 см.
Металлический КУБ?
жесть :lol:
Добавлено: 18 мар 2009, 15:37
Podzemshik
Для утонченных эстетов: прямоугольный параллелепипед ДхШхВ 55х45х30 см, вес 25 кг. Внутри два трансформатора. Это регулятор напряжения для блока питания рентгеновского аппарата.
