Какие-то странные стуки в передней подвеске, особенно сильно проявляются при езде задом при вывернутом до упора руле влево. Т.е. руль влево и при малейшем сдвиге машины назад раздается стук, но не металл о металл а какой-то глухой стук. Подвеску уже смотрели несколько раз, поменяны шаровые, рулевые. Аммы живые. Есть подозрения на рычаги
Кто сталкивался с необходимостью замены рычагов (нижних или верхних)? Какие симптомы были? На одном из сервисов мне сказали что это выработка верхних рычагов, но на другом сервисе сказали что сайлентблоки живые... Куджа копать, что смотреть? Уже умаялся....
