Передний редуктор - стуки под нагрузкой
Добавлено: 13 мар 2009, 12:26
Pikabu
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, в один прекрасный момент фактически на ровном месте начались стуки с низу машины при включенном полном приводе. Сначала грешил на проскакивание цепи раздатки, однако послушав со стороны, оказалось что звуки исходят откуда то из-за левого переднего колеса. Дальнейшее разбирательство выявило убитость игольчатого подшипника, который был заменен, однако на звуках это никак не отразилось. Не так давно наконец то вывесил машину и выяснилось что звуки исходят откуда с левой стороны переднего редуктора. Кроме звуков ощущаются небольшие удары, причем удары ощущаются только с левого края редуктора, а на "стакане" нет.
Может кто сталкивался с подобным или может есть какие либо предположения что же это может быть?
Добавлю лишь то, что в общем ПП работает адекватно, т.е. передний мост подключается/отключается и крутится нормально, звуки и удары появляются лишь под нагрузкой при вращении колес.
Заранее спасибо.
ЗЫ Машина в подписи.
Добавлено: 13 мар 2009, 14:02
Aking
Точно не уверен, но по описанному мне кажется что это может быть зализанность насечек на приводном валу.
Добавлено: 13 мар 2009, 17:35
AZaZZeLLo
Хабы есть?
Добавлено: 13 мар 2009, 19:49
Pikabu
AZaZZeLLo писал(а):Хабы есть?
Нет, нету.
Добавлено: 14 мар 2009, 18:32
Podonok
Шрусы !?
да и муфту вакумную посмотри. (имхо не то)
Добавлено: 14 мар 2009, 22:39
Jenek
А стуки на всех режимах полного? А то у меня тоже стуки на полном только пока точно не определил откуда толи цепь раздатки проскакивает толи с передним редуктором или шрусом чтото не то.
Добавлено: 14 мар 2009, 22:54
Pikabu
Podonok писал(а):Шрусы !?
Оба шруза снимались, осматривались, смазывались - на звук никак не повлияло, так что это точно не они.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Добавлено: 14 мар 2009, 22:57
Pikabu
Jenek писал(а):А стуки на всех режимах полного?
Да, на всех. Если есть нагрузка на переднем мосту - есть и стуки/звуки.
Для начала хотя бы послушайте звуки со стороны, думаю сразу станет понятна область откуда они исходят ибо от редуктора до раздатки довольно далеко.
Добавлено: 15 мар 2009, 09:48
Jenek
/Для начала хотя бы послушайте звуки со стороны, думаю сразу станет понятна область откуда они исходят ибо от редуктора до раздатки довольно далеко./
Просто был один, а из кабины ощущение что по всей машине стуки (машину вывешивал по диагонали). Буду искать помощника.
Вопрос к знающим по поводу вакуумной муфты: может ли она заклинить в промежуточном положении т.е и не отключаться до конца вакуумом и не втыкаться без него, и будут ли на это реагировать датчики?
Добавлено: 15 мар 2009, 16:16
Verner
Jenek писал(а):/Для начала хотя бы послушайте звуки со стороны, думаю сразу станет понятна область откуда они исходят ибо от редуктора до раздатки довольно далеко./
Звук по металлу передается, источник звука на слух определить очень сложно. Слушали даже понесколько человек, одни кричат спереди, другие сзади :D
Jenek писал(а): Вопрос к знающим по поводу вакуумной муфты: может ли она заклинить в промежуточном положении т.е и не отключаться до конца вакуумом и не втыкаться без него, и будут ли на это реагировать датчики?
А вот это интересный вопрос, сам хотел бы получить на него ответ.
У меня те же симптомы, раздатка на замену лежит в гараже, как поменяю так и станет ясно в чём причина была. :D
Добавлено: 15 мар 2009, 18:13
Pikabu
Ну, понятно что не факт что удастся определить довольно точно, но попробовать лишним не будет, т.к. возможно все таки удастся сузить область поиска неисправности.
Добавлено: 19 мар 2009, 15:15
Pikabu
В целях выяснения причины звуков и стуков решили на всякий случай заглянуть в редуктор, вдруг удастся выявить что-либо.
Слили масло, сняли крышку.
На вид все нормально, никакой выработки или стружки нет, подшипники целы:
Завели, включили передачу и потихоньку "поехали" (машина вывешена, ПП соответственно включен).
Звуки с стуки идут как будто из-за левой стенки редуктора, там где левый внутренний шрус в него входит. Смотря устройство данного механизма, напрашивается вывод что стучать то там особо то и нечему, поэтому мы в растерянности. Было предположение что может быть что-то с гранатой внутренней, с шариками.
Сняли колесо, поворотный кулак, разобрали шрус - и тоже никакого криминала не видно:
Причем что интересно, звуки пропадают если снять колесо и поворотный кулак. Мы пытались "ехать" и вручную "тормозить" шрус, изгибать его под разными углами - звуков нет! Собираешь поворотный кулак - звуки появляются снова! :(
Как вынимается внутренний шрус из редуктора мы не знали, да и времени было уже много, так что в эту степь не долезли.
Так что же может там так стучать? Я уже и не знаю куда еще залезть и что проверить.
ЗЫ Фотки кликабельны.
Добавлено: 20 мар 2009, 16:00
Podonok
так на фото ж на последнем не хватает сепоратора и шариков. трендец гранате!!!
она разбираеться виниманием стопорноро кольца из обоймы(стакана) гранаты.
а у вас как то вынулась не целиком...
из редуктора вынимал путём постукивания за выступ на стакане гранаты . бить от редуктора как бы. потом внимательно искать в редукторе стопорное кольцо соскочившее с вала в процессе.
вроде так...
Добавлено: 20 мар 2009, 16:41
Pikabu
Podonok писал(а):так на фото ж на последнем не хватает сепоратора и шариков. трендец гранате!!!
Не, ну вы уж совсем плохого обо мне мнения :)
Во-первых стопорное кольцо из стакана было вынуто что б вытащить гранату, во-вторых шарики при вынимании внешнего шруса очень легко выскакивают из сепаратора, так что перед тем как сделать фото их убрали что б они не попадали во время съемки.
Правда забыл упомянуть, что этот шрус уже как-то разбирался полностью и при сборке сепаратор был вставлен не той стороной (расширением в сторону колеса), поэтому при вытащенных шариках он снялся. При сборке в этот раз все было собрано нормально и это никак не повлияло ни на стуки ни на звуки, так что с гранатой все в порядке. Причем на сколько мне помнится стуки появились еще до прошлой разборки шруса.
вроде так...
Спасибо за инфу, правда я слабо представляю как там можно стучать ибо место там маловато. Хотя тут рядом есть тема про снятие левого шруса, так что как его вынимать я уже прочитал.
Добавлено: 25 мар 2009, 11:21
viktorpl
При снятом кулаке исключаются из работы ступичные подшипники, возможно в них прична, иголка от развалившегося подшипника могла вывести их из строя, стоит ли латунная шайба между ступицей и корпусом наружного Шруса7
