Про свой дизель
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Про свой дизель
4Д56 считаю довольно надёжный при правильной эксплуатации.На масле лучше не экономить,менять не поэже 7.5т.км.Фильтра только 2х клапанные. Ремень балансирных валов рвёт,но и без него можно ездить без проблем. ТНВД чистил один раз после того, как залил на ХЛЯВУ воду и заклинило редукционный клапан.А то, что сломал колено сам дурак(написано ранее).
- flamer
Про свой дизель
Нашел маньяка- расточника,который на ЧПУ точил только вторую пастель и резец сделал спецальный. На нормальном проходном расточном не брались.После ремонта 48т.км. Причина точно не установлена.Движок не перекручен, но был оборван один болт крепления пастели.
