Сегодня решил подключит передок и промахнулся,коробку из D на R перешелкнул,причем кнопку ручке кпп не трогал,скорость была небольшая я сразу встал. У кого такое было хоть раз ?
КОСЯК
- витал71
КОСЯК
Здрасте всем !
- Канадец
- Двигатель:: пока нет
- Мой автомобиль(и):: Пока нет
DrFobos, а бывает что дури много и сломался стопор.
А по коробке если ничего не случилось, то огромные поздравления.
Если дергать начало или не переключается то вэлком на переборку.
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
И у меня такое было разок,благо только начинал трогаться и скорость была маленькая. Но бог миловал.. и ничего страшного не произошло.
но ощущеньице скажу вам - не очень.Когда заново заводишь то как на бомбе стоишь БЫТЬ или НЕ БЫТЬ...
А ВООБЩЕ ,ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ КНОПКИ ТО НАДО СМОТРЕТЬ И ДЕЛАТЬ СЕЛЕКТОР, ОН-ЖЕ (ИНГИБИТОР).
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
была подобная фигня тока на скорости около сотки пьяный посажир дернул ручку при етом нажал на кнопку тоесть рычаг улетел на R я его вернул на D после етого проехал 30 тыщ изменений в работе КПП не обнаружилось , а ваще я думаю клапана же там стоят и датчик скорости врядли чтото переключилось кроме как сам рычаг
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
