повортники с ума сошли
Электрика в Pajero
DORON
Сообщение DORON »
При включении поворотников что вправо что влево моргают дружно все вместе как на аварийке но лампа аварийки молчит :?: :shock:
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
MN65
Мой автомобиль(и):: MMC Delica '89, MT
Сообщение MN65 »
Смотри реле поворотников, с водительской стороны под панелью внизу вроде
Pajero I, 4D55, MT, коротыш - был
Sibo
Сообщение Sibo »
DORON
А при включении аварийки ?
Последний раз редактировалось Sibo 15 мар 2009, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Sibo
Сообщение Sibo »
MN65 писал(а):Смотри реле поворотников, с водительской стороны под панелью внизу вроде
И чего на него смотреть ? Работа реле не зависит от того , что включено , что аварийка , что поворотник , ему всё едино.
DORON
Сообщение DORON »
Sibo писал(а):А при включении аварийки ?
Все тоже самое плюс моргает кнопка аварийки :shock:
DORON писал(а):Все тоже самое плюс моргает кнопка аварийки
Если есть разетка фаркопа, скорее всего там коротит :)
DORON
Сообщение DORON »
SNOOPER писал(а):Если есть разетка фаркопа, скорее всего там коротит
Именно так и оказалось. Спасибо :)
DORON писал(а):Именно так и оказалось.
Чудеса :shock: :D
Вернуться в «Электрика»
