повортники с ума сошли
Добавлено: 15 мар 2009, 07:24
При включении поворотников что вправо что влево моргают дружно все вместе как на аварийке но лампа аварийки молчит
И чего на него смотреть ? Работа реле не зависит от того , что включено , что аварийка , что поворотник , ему всё едино.MN65 писал(а):Смотри реле поворотников, с водительской стороны под панелью внизу вроде
Все тоже самое плюс моргает кнопка аварийкиSibo писал(а):А при включении аварийки ?
Если есть разетка фаркопа, скорее всего там коротитDORON писал(а):Все тоже самое плюс моргает кнопка аварийки
Именно так и оказалось. СпасибоSNOOPER писал(а):Если есть разетка фаркопа, скорее всего там коротит
ЧудесаDORON писал(а):Именно так и оказалось.
