Угол опережения зажигания 6g72 12v
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
Завтра собрался поехать, проверить УОЗ посмотрел инфу в книжке, возникли вопросы
>>>>>8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент
зажигания должен быть 3–7°до ВМТ.
Он должен быть таким же и для двигателей 3литра?
>>>>>11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент
зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.
Так какой выставлять момент? если выше пишут 3-7
:sad:
Помогите пожалуйста...
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Testudo
Сообщение Testudo »
Речь о разных режимах. Выставляется угол с закороченным на массу разъемом регулировки УОЗ. Выставляется на 5 +-2.
Потом машин глушится, разъем регулировки УОЗ отключается от массы. Теперь при проверке УОЗ должен быть 15 +-7.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Testudo
Сообщение Testudo »
Кстати, судя по картинке в книжке, разъем регулировки УОЗ находится над моторчиком дворников, коричневый, заглушен резинкой.
GeneralLee
Спасибо большое :D
если меньше 15 это более раннее зажигание? и наоборот?
Testudo
Сообщение Testudo »
Ну, Угол Опережения Зажигания 15 гр. ДО ВМТ позже, чем 16 гр. ДО ВМТ.
