Угол опережения зажигания 6g72 12v
Добавлено: 17 мар 2009, 15:44
Завтра собрался поехать, проверить УОЗ посмотрел инфу в книжке, возникли вопросы
>>>>>8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент
зажигания должен быть 3–7°до ВМТ.
Он должен быть таким же и для двигателей 3литра?
>>>>>11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент
зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.
Так какой выставлять момент? если выше пишут 3-7
Помогите пожалуйста...
