Резина-что влезет?п1 r16x7jj лифт 6см проставка 3см.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
Имею п1. лифт 6 см. проставки на колесах 3 см.
Требования к резине - покатушки начального уровня.
Эксплуатация в городе есть, но незначительная..
п.с. пилот - девушка ))) брутальный вид приветствуется
Что мне поставить?
Размер и фирма?
Последний раз редактировалось ska_69 02 апр 2009, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
33 колёса влезут без проблем. Ну и ясен перец мудовые тапки нать. Типа Ханкука или Гудрича. А если чтоб совсем понтово - богера или суперсвампера.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
спсб
А ширина?
кто чем руководствуется выбирая 12,5 или 10,5?????????
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Народ говорит что в грязи сильно широкие не нать, юзить начинает.
ДУмаю что 11.5 будет в самый раз.
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
То что в грязи узкие лучше, это понятно, но широкие тогда где лучше?
(широкие тапки смотряться всегда по солиднее)
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
Segur
Сообщение Segur »
Смотря какой грунт. Если глина, то да. А на слабом грунте лучше по шире.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
всем спсб.
про гудричи - много отзывов. типо они и на асфальте не сильно съедаются, и не оч шумные, и даже рулятся...
будем мерить 33\11,5 мт
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
наверно проще мерить 33\12,5, а то 11,5 в природе нет :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
))) ну может и так )))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А бриджик дуелер не думал 32 34 11,5. Там и мт у них есть.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
бриджи и ека - имхо все шумные...
не говря уже о мт...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
а не даст кто нить колесо померить??
влезет не влезет
мудрич 33\12,5.
сам откручу прикручу ))))))))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Не шумный. Не шумнее гудрича.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
ska_69
Тока 35 :) ... ты еще обращай внимание на вылет того диска который будешь прикручивать :!:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
ну это ясно.
у меня проставки на 3 см.
и диски вроде штатные.
и по вылету: размеры в миллиметрах?
то есть "вылет диска"-"проставка"="вылет"
например ет=0 проставка=30 "вылет итого"=-30
верно?????
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
вчера почитал надписи на дисках ))))))))
у меня r16x7 jj dot ф.
вылет ноль плучается????????
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Руслан
Сообщение Руслан »
ska_69 писал(а): dot ф.
Если Ф - это ноль :?:
Померяй сам линейками :wink:
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
остановился на следующих вариантах:
резина сейчас стоит 265\75
BFGoodrich Mud-Terrain T/A LT 265/75 R16
BFGoodrich Mud-Terrain T/A LT 285/75 R16
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM 305/70R16
что за обозначения: LT, КМ, LRC, LRD, TLRWLGO??
по индексу скорости я так понимаю практически все равно - ибо у п1 максималка по книге 135.
а по индексу нагрузки?
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Руслан
Сообщение Руслан »
ska_69 писал(а): что за обозначения: LT, КМ, LRC, LRD, TLRWLGO??
Толком ничего - считай это как дополнение(пояснение) размера... маркетинг....
Ну не знаю я честно - про П1.. точно не скажу.. тем более с вылетом Ф :D
ИМХО должны влесть 33"12.5 - на край поменяешь проставки.. Или вообще подрежешся.. :!:
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
если мост сзади узкий, то 12.5 при 0 вылете будет цеплять за раму(на атмосферниках, к примеру, узкий). лучше в районе -15 - 25, хотя 0 по расчетам дает наилучшее плечо обкатки. и еще с 0 на 12.5 придется сильно ограничители выкрутить. и я бы брал 34 резину, под 6см 33 маловаты.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
