Опять Сапун
newaltay
Опять Сапун
Сообщение newaltay »
Люди добрые подскажите что за трубка?
Она должна быть заглушена или как?
http://s47.radikal.ru/i115/0903/9d/9c38e9a33815.jpg
Паджеро II, терминатор 2000г. 6g72 12кл.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
акуенная крышка, предполагаю, что ето слив масла с сепаратора
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
newaltay
Neo23 писал(а):акуенная крышка, предполагаю, что ето слив масла с сепаратора
чем она акуенная??
Видно что она обломана и была заглушена на конце тисками.
Вот я и думаю что делать разжать или так и должно?
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
изнутри её не видел, т.к. двигателя 4М40 вскрывать не приходилось
П1,П2, P25W - были.
gena
Сообщение gena »
newaltay ни вкоем случае глушить нельзя,и на конце должна быть чашка-отсекатель. Масло вместе с газами попадая в сапун отсекается фильтром или сетками, у кого как. У меня 98 г стоят 4 сетки у брата 94 г стоят два фильтра. И по желобу,его видно на фотке, масло стекает в трубку,а чашка не должна давать картерным газам попадать в трубку т.е. отсекает их.
MMC pajero 2.8 АКПП V4A51 4M40 EFI 98г 5дв Японец
Re: Опять Сапун
Сообщение @@@ »
newaltay писал(а):Люди добрые подскажите что за трубка?
трубка слива масла из маслоотделителя, как я понимаю, если заглушить то масло должно лить ручьём в сапун потом через турбу в интеркулер, далее во впускной коллектор и дальше :?
а зачем етот ковшик на конце честно говоря не знаю, наверное можно и без него!
П-2, 4М40, "95 г.р.-продал =(((
