Панель приборов
Добавлено: 19 мар 2009, 10:25
витал71
Подскажите,как проверить работоспособность индикации на панели.
пример: при езде на заднем приводе горит только одно колесо,при включении ближнего света на панели ничего не включаеться.я даже не знаю работает ли лампочка на бензине,
можно ли проверить лампочки не снимаю панели, ато я начитался неохота под машиной тросик спидометра откручивать. :sad:
Re: Панель приборов
Добавлено: 19 мар 2009, 10:34
dimmokr
витал71 писал(а):....неохота под машиной тросик спидометра откручивать. :sad:
Тросик снизу откручивать не надо.
Снимаешь козырек приборки, потом откручиваешь саму приборку, аккуратно отсоединяешь сзади разъемы, и вытаскиваешиь приборку. Патроны лампочек сзади вынимаются. Сборка в обратном порядке Делов на 10 минут :D
Добавлено: 19 мар 2009, 10:35
Влад на Pajero
Не представляю, как можно проверить лампы в панели без её снятия.
Потом, снятие панели не такая уж сложная процедура и под машиной тросик спидометра откручивать не нужно. Смотри мануал.
Добавлено: 19 мар 2009, 10:39
sereg@
3 самореза козырек,3 самореза приборка, все!!! разъемы+ кнопки на козырьке(4 шт.)
Добавлено: 19 мар 2009, 10:46
витал71
Влад на Pajero писал(а):Не представляю, как можно проверить лампы в панели без её снятия.
На газ-24-10 кажись была кнопка ,жмешь и все загораеться :!:
Добавлено: 19 мар 2009, 11:12
Санёк Pajero
витал71
НА КАМАЗЕ тоже- но форум не тот
я сам после тюнинга панели снимал каждый день процедура занимает 5 минут так что невижу проблемы дольше отвёртку ищеш
Добавлено: 19 мар 2009, 11:14
витал71
В чем тюнинг заключался,мне родной циферблат не очень
Добавлено: 19 мар 2009, 11:32
Санёк Pajero
Знакомый компьютерщик на компе сделал новые циферблаты и на родные циферблаты наложили(предворительно смыв родную краску)и подложку под циферблаты любого цвета какого душе угодно и всё заняло 2 дня выложил бы фото но ненаучился ещё
Добавлено: 19 мар 2009, 11:47
витал71
http://www.postimage.org/
выкладывай!!!
Re: Панель приборов
Добавлено: 20 мар 2009, 19:06
Poluprovodnik
витал71 писал(а):при включении ближнего света на панели ничего не включаеться.
А разве при включении ближнего должно что-то на панели загоратся? При включении дальнего - да, а ближнего нет.
Добавлено: 20 мар 2009, 21:32
sereg@
при вкл. габаритов или ближ. просто вся подсветка, на дальний - синяя :)
Добавлено: 21 мар 2009, 00:07
проходимец
только смотри когда будешь выкручивать, вкручивать саморез около лобовухи не упусти его в вентиляцию лобовухи, она там рядом.
Добавлено: 21 мар 2009, 00:11
QuQ
проходимец писал(а):только смотри когда будешь выкручивать, вкручивать саморез около лобовухи не упусти его в вентиляцию лобовухи, она там рядом.
я упустил, слышал как саморез проделал длинный путь по воздуховодам, приблизительно, в район печки. теперь где-то там перекатывается изредко. :)
Добавлено: 21 мар 2009, 08:13
витал71
Не судите за глупые вопросы,технику купил недавно,а в библии не все понятно :D
Добавлено: 21 мар 2009, 23:36
Domcrat
Привет, парни, ну коль тема за приборку, тогда вопрос в тему.
Поменял на днях лампочки подсветки компаса, а тут перегорела лампа подсветки высотометра и угла наклона, разобрал панель - обычная безцокольная лампа, но вот в чем фигня - на ней какой-то синий колпачок, который придает цвет радной подсветки. Таких лампочек валом по три рубля, но светят они бело-желтым цветом, а колпачка такого найти не могу. Пробовал красить синим лаком для ногтей и покрывать цапон лаком, они зараза горят - всмысле лак на лампочках.
Что делать......?
Добавлено: 22 мар 2009, 06:31
Wanderer
Domcrat
Этому легко помоч)))
Купи себе лампочки филипс блю вижн, они продаются в коробочке по две штуки стоили недавно 200р. Они такие прям синие, но светят ярко белым. Свет от них ваще супер!!!
Во! нашел!
Добавлено: 23 мар 2009, 08:25
витал71
Я менял лампочку на компасе, колпачек снялся очень легко.А так была тема,товарищ заменял на светодиод с резистором.
Добавлено: 23 мар 2009, 20:11
Domcrat
[quote="Wanderer"]Domcrat
Спасибо, только вот вопрос. За счет тогочто лампочка обычная и светит желтым цветом а колпачок синий - подсветка получается бледно зеленоватая. Кто не делал модных пересветок приборки знает родной ее цвет, так вот сочетание лампочка и колпачок дают этот цвет. Любые другие лампочки в родной цвет не попадают. Я блю вижн еще не пробовал, надо попробовать, но мне нужен не красивый цвет а родной, вот в чем моя заморочка
Добавлено: 23 мар 2009, 20:14
Domcrat
витал71 писал(а):Я менял лампочку на компасе, колпачек снялся очень легко.А так была тема,товарищ заменял на светодиод с резистором.
В компасе у меня новые стоят родные и светят как и вся приборка, а вот лампа на подсветку кренометра и альтиметра, короче ей пипец, колпачок прилип на глухо. А что за светодиод с резистором, какой дает эффект - в родной цвет попадает?
Добавлено: 24 мар 2009, 08:06
витал71
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Вот ссылка .
На компасе у меня стоит мелкая с колпачком,а на кренометр и альтиметр одна общая большая без колпачка.
