При разгоне слегка вибрирует ручка раздатки.Че эта ?
Раньше такого енбыло.. или просто незамечал.. Один раз при разгоне просто положил руку на ручку и почуствовал....
В чем причина?
В чем причина?
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
- Chumahod
Дэн писал(а):или просто незамечал..
З.Ы. При переборке коробок (6000 км назад) криминала нигде не выявлено. Звук после переборки никак не изменился :smt102
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Блин а мужики-то незнают по ходу.Podzemshik писал(а):Гыыы, у них вибрирует... Прокатитесь на дизеле, узнаете настоящую вибрацию!
А по теме - КПП привинчена к двигателю, а раздатка к КПП. Поэтому она вибрирует от двигателя, и это нормально.
Ещё есть подозрение что там подушки есть резиновые, спецпльно для гашения вибраций.
- Podzemshik
GeneralLee
Дэн
НУ у меня тож вибрирует, так что нормаль..
Кстати, еще с весны лежит подушка раздатки или как-то так называется. Колесо такое внутри резинка... У меня которая стоит щас - порванная. ЗАменить руки пока не доходят...
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Вибрация есть у всех, просто не все ее способны уловить... ручка довольно жестко соединена с раздаткой, она с двигателем, а двиг вибрирует... полностью исправный. Проблема это когда на бензине ручка аж трясется на хх... Дизелистам не читать... у них итак все трясется...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
