снова про ТНВД 4М40
Добавлено: 20 мар 2009, 06:42
Kampfer
Может подскажет хто...После замены сальника ТНВД(глох вскоре после заводки)и регулировки на стенде оного машина стала подтупливать, особенно когда стоишь на месте с включенной АКПП-движок начинает работать как под нагрузкой-выхлопная труба(прямоток) начинает неприятно трястись уже 2 раза лопались трубы после выхлопного коллектора.Приходится на нейтралку ставить и
обороты сделал где-то чуть выше 850...
Такое впечатление что поздний впрыск стал.Может надо чуть пораньше повернуть да похоже для этого надо снова снимать тнвд, т.к. к гайке что возле движка и возле стартера не добраться...Или редукционник стукануть чуток? :?:
Добавлено: 20 мар 2009, 14:01
markel
При установке ТНВД ошиблись на зуб ИМХО
Добавлено: 21 мар 2009, 06:20
gena
Kampfer попробуй отрегулировать TPS-ку.У меня была подобная беда,купил такой, потом по незнанию сбил TPS-ку, вобще тупить стала.В поиске нашел тему проблема с TPS-кой ,отрегулировал и исчезла нагрузка при остановке.
Добавлено: 23 мар 2009, 02:19
Kampfer
markel писал(а):При установке ТНВД ошиблись на зуб ИМХО
Не исключено, хотя на скорости тянет нормально.Но раньше вобще самолет был.. :(
Добавлено: 23 мар 2009, 02:25
Kampfer
попробовал на TPS- ке отпустил нижний винт и сдвинул на работающем двигателе по часовой-вроде ровнее заработало но проблема пока не решилась.На выходных попробую по методике с вольтметром, а пока ежжу хх=950...
Добавлено: 23 мар 2009, 09:51
markel
Kampfer писал(а):Не исключено, хотя на скорости тянет нормально.Но раньше вобще самолет был..
После неправильно установленного ТНВД были такие же симптомы, как будто кто за "жопу" держит. Поздний вспрыск. Не рекомендую долго ездить.
Re: снова про ТНВД 4М40
Добавлено: 23 мар 2009, 17:56
Zexel
Kampfer писал(а):т.к. к гайке что возле движка и возле стартера не добраться...
Можно добраться...
Добавлено: 24 мар 2009, 01:00
Kampfer
Можно добраться...
А не поделитесь секретом как добраться до этих гаек :) ?
Добавлено: 24 мар 2009, 01:06
Kampfer
Да блин мастер такой...Сперва после замены ремкомплекта соляра потекла-он переделал (сказал ремкомплект такой не безплатно,за полцены=3 тыщи).Потом я приежал к нему - моща подупала-ему то некогда то соляра хреновая, щас поехал а он вобще из города свалил на его месте Wyns- промывочная...Сейчас хочу хотяб тнвд сдвинуть чтоб компенсировать позний впрыск-да вот добраться до одной гайки и заднего болта не выходит...
Добавлено: 24 мар 2009, 15:27
markel
Kampfer писал(а):Сейчас хочу хотяб тнвд сдвинуть чтоб компенсировать позний впрыск-да вот добраться до одной гайки и заднего болта не выходит...
Мне, когда первый раз поменяли ТНВД, машин тупил. Поехал к специалисту, он сразу сказал, что ТНВД завален и надо на зуб перекидывать. Т.е. в первый раз на зуб ошиблись (кстати я не присутствовал), влом было переставить, они и "отрегулировали" в сторону раннего вспрыска. Машин хорошо заводился, не дымил, но не очень ехал. Постоянно так ездить можно попасть на капиталку. Переставляй на зуб.
