помогите найти управляющее реле двигателя
На холодный двигатель при запуске перестали держать обороты холостого хода. Двигатель не держит положенные 1500 об.мин.(глохнет),при прогреве держа педаль акселератора в течении 2 минут появляются малые. При полном прогреве холостой ход работает отлично.Хотел прозвонить проводку сервопривода хх,а по книжке паралельно ещё надо прозвонить управляющее реле двигателя.Подскажите где оно находится!!! (может причина в другом?)
Dunlopsp
