1. Как буксировать Паджеро Мини (автомат), в смысле в каком положении должен быть рычаг КПП, на какой скорости и на какое расстояние допустимо это делать?
2. Под что упирать домкрат, если нужно заменить колесо? Там вроде только кузов, никаких упоров под домкрат нет..
заранее спасибо!
Как буксировать и как поднимать домкратом мини?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
1. рычаг должен быть в положении N буксировать на растояние не более 50км и скорость не более 50км\ч. так везде пишут.
2.смотря какой домкрат, я упираю либо под задний мост либо под передние рычаги.
Toyota CAMI 02 1.3
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Стандартный вариант:
но я домкрачу в этих местах ,но за ребром порога и через деревянную проставку,или как Glukc
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... CT2165.JPG
- idled
ae79 писал(а):2. Под что упирать домкрат, если нужно заменить колесо? Там вроде только кузов, никаких упоров под домкрат нет..
Ссылка на этот "мануал" на форуме есть, смотри FAQ , качни и может какие вопросы отпадут.
sovaro опередил
Pajero JR 1997г. 5МКПП
