не нашел лягушки?! 4М40
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
поглядел под капот недавно купленного П2 - и не нашел на корпусе ТФ лягушки.. совсем... :( . у кого-нить есть/был похожий вариант топл. фильтра?
ссылка:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=1&pos=0
"Броневичок"
Alex_K
Re: не нашел лягушки?! 4М40
Сообщение Alex_K »
alekzander2708 писал(а):поглядел под капот недавно купленного П2 - и не нашел на корпусе ТФ лягушки.. совсем... :( . у кого-нить есть/был похожий вариант топл. фильтра?
ссылка:
Ну а сверху фильтра что по твоему?
П2 2.8ТД.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
типа ручки, или чего-то в этом роде...
но не сдвигается/не поднимается никак :sad: , и не крутиться :(
а что - знакомый фильтр? - от описанного в книжке отличается тем, что шланги подходят под углом в 90 град друг к другу и нету болта продувки сверху...
"Броневичок"
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Есть фильтры без лягушки. Твой - с лягухой.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
[quote="Pol@ATOM"]Есть фильтры без лягушки. Твой - с лягухой. [\quote]
А как ей пользоваться то?! :?
"Броневичок"
Благодарил (а): 101 раз
Посмотри повнимательней,должен быть болтик для прокачки,отпускаеш на пол оборота и прокачиваеш нажатием сверху :) Хотя конструкция паршивая.Частенько отказывает.Забей. Купи любой Жигулевский насос,и поставь в разрыв.Дешево и сердито.Да и качает лучше. :)
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
алексей - Маленький Мук писал(а):Посмотри повнимательней,должен быть болтик для прокачки,отпускаеш на пол оборота и прокачиваеш нажатием сверху :) Хотя конструкция паршивая.Частенько отказывает.Забей. Купи любой Жигулевский насос,и поставь в разрыв.Дешево и сердито.Да и качает лучше. :)
Спасибо, добрый человек! :wink:
Попробую прокачать - не получится, чо-нить сварганю...
"Броневичок"
Alex_K писал(а):Ну а сверху фильтра что по твоему?
Так он жабу искал, а её точно не видно :D
А вот топливоподкачивающий насос есть :)
andrey810
Сообщение andrey810 »
"Жаба" это когда у других есть.. а у тебя нет ))))
НО на самом деле он есть. Я вариантов 6-7 видел подкачек.. причем, все и всегда работали... Как-то раз пришлось резать на металлолом
SISU грузовик... вот где сердце кровью обливалось.. Двигатель- RR, причем, запуск от эфира... Под рулем, что-то типа шприца, а под капотом бачек...Наподдал пару качков и запуск !!!!( РР).. это двигатель Ролс-Ройс..... Вот так бывает...А подкачка ( лягуха) есть на Митсу )))
2.8 trd 1996 SS
andrey810
В догонку... двигло РР даже внешне выглядит достойно на старых грузовиках !!! Ну где ВЫ еще увидите стартер, упакованный в квадратный кожух, что бы "сливаться" с силуетом двигла.... И ни одной сопли не висит, и ничего не выступает.., никаких проводов, трубок через всю рожу или что-то подобного.... Удачи всем !!!!
2.8 trd 1996 SS
