Страница 1 из 3
Где удобно взять плюс под торпедой?)
Добавлено: 25 мар 2009, 08:20
Dimmm
Нужен плюс под торпедой который появляется после поворота ключа зажигания))
можно с магнитолы, можно с прикуривателя, можно с кнопки противотуманок))) но это все надо разбирать((( а очень лениво) :)
может есть что нить более удобное?)
Добавлено: 25 мар 2009, 09:41
Domosed
Нифига себе ты ленивый. Ну ладно магнитолу вытащить 5-10 минут. А уж кнопку противотуманок отверткой поддеть.... :shock:
Добавлено: 25 мар 2009, 09:47
Dimmm
Domosed писал(а):Нифига себе ты ленивый
да я ее только ковырял((
Domosed писал(а):Ну ладно магнитолу вытащить 5-10 минут. А уж кнопку противотуманок отверткой поддеть....
10 минут..........(((((
а противотуманка у меня не выковыревается) не хочу царапать накладку)
Добавлено: 25 мар 2009, 13:20
Dimmm
так чего?) противотуманку ковырять???) :)
неужели никто не знает?)
Добавлено: 25 мар 2009, 13:48
vladimir_kp
Dimmm писал(а):так чего?) противотуманку ковырять???) :)
Тоже интересно :D А ты чего подключать собрался?
Добавлено: 25 мар 2009, 14:20
Chumahod
Dimmm писал(а):а очень лениво)
Гони свою лень и делай сразу как положено! :smt045
"Подцепишся" к другим цепям - перегрузишь их..... а там, не дай Бог, и до пожара недалеко... :roll: ...или постоянного геморроя с перегруженной цепью....
ИМХО, доп. девайсу - доп. цепь! :) И предохранятся - обязательно! 8)
Добавлено: 25 мар 2009, 14:22
Dimmm
vladimir_kp писал(а):А ты чего подключать собрался?
дудку)) уже все поставил) соединил)) вот только плюса на кнопку не хватает)
похоже всетаки придется от противотуманки)
Добавлено: 25 мар 2009, 14:23
Dimmm
Chumahod писал(а): И предохранятся - обязательно!
да предохраняюсь я)))) и только с проверенными)))
питание реле ноль сколько-то там мили ампер)) а цепь своя))
Добавлено: 25 мар 2009, 14:30
Chumahod
Dimmm писал(а):а цепь своя))
Дык тебе только управляющий (слаботочный) плюс нужен? :shock: Если да, то возми с клавиши какой нибудь, или с замка... :roll:
Добавлено: 25 мар 2009, 14:34
Dimmm
Chumahod писал(а):Дык тебе только управляющий (слаботочный) плюс нужен? Если да, то возми с клавиши какой нибудь, или с замка...
:smt021 ](*,)
Dimmm писал(а):можно с магнитолы, можно с прикуривателя, можно с кнопки противотуманок))) но это все надо разбирать((( а очень лениво
чую ковырять мне кнопку противотуманки..(((
Добавлено: 25 мар 2009, 15:58
drcham
Dimmm
У меня с ближнего света на кнопку включения доп фар взято.
Добавлено: 25 мар 2009, 16:14
vladimir_kp
Dimmm
Возьми с лампы подсветки барадчка По моему проще некуда
Добавлено: 25 мар 2009, 16:21
Chumahod
vladimir_kp писал(а):Возьми с лампы подсветки барадчка По моему проще некуда
:D Гы-ыы... И дудка будет работать тока при включёных габаритах... :lol:
Добавлено: 25 мар 2009, 16:49
vladimir_kp
У меня всегда фары включены. а на стоянке дудка не нужна
Добавлено: 25 мар 2009, 16:53
Chumahod
vladimir_kp писал(а):У меня всегда фары включены. а на стоянке дудка не нужна
О как... :D ...железный аргумент! :lol: Вот так рождаются бредовые гаджеты и конструкции... :smt033
Добавлено: 25 мар 2009, 18:15
Podzemshik
Слева к рулевой колонке идет очень мощный плюс на замок зажигания, я там подключался. Толстый провод, кажется белый, не помню.
Добавлено: 25 мар 2009, 20:40
Dimmm
vladimir_kp писал(а):а на стоянке дудка не нужна
ты меня плохо знаешь)))
drcham писал(а):У меня с ближнего света на кнопку включения доп фар взято
это наверно так же как и с бардачком.. пока не включишь хотябы габариты плюса не будет..)
Podzemshik писал(а):Слева к рулевой колонке идет очень мощный плюс на замок зажигания, я там подключался. Толстый провод, кажется белый, не помню.
пасиб))) провод самый толстый?? а то там их штук сорок( и белых наверно штук пять)
Добавлено: 25 мар 2009, 20:43
Dimmm
офф)) поставив дудку, снял старые гуделки) оказались Хела улитки 400 и 500 Гц))) сейчас проверил, работает только одна на 500 Гц)
как думаете можно ее поставить в параллель к сигналке) там ничего не поплавится?) выдержит цепь и штатный предохранитель?)
Добавлено: 25 мар 2009, 20:53
боулинг
Dimmm, маниак доморощеный)))
Добавлено: 25 мар 2009, 21:06
Podzemshik
Dimmm писал(а):пасиб))) провод самый толстый?? а то там их штук сорок( и белых наверно штук пять)
Могу завтра по книжке посмотреть. Провод КОНКРЕТНО толстый. Чтобы подключиться, я снимал панель слева внизу, она на нескольких шурупах держится, легко снимается. Та панель, где ручка открывания капота. За ней жгут проводов горизонтально.
