Запуск на холодную
German
Запуск на холодную
Сообщение German »
Доброго дня всем.
При запуске на холодную (+10) некоторое время подтраивает и пускает сизий дым, на входе турбины масла нет, масло не ест, свечи и форсунки не проверял (4D56 японец) на горячую заводиться исключительно, дыма нет. Подскажите что в первую очередь смотреть и как смотреть, заранее благодарен. :?: :?: :?:
Pajero 2.5TD 93', V24, A/T 265x70R15, 3d, super selekt
oleggsm
Сообщение oleggsm »
В первую очередь - свечи,
далее - поиск по форуму
"подсос воздуха" (топик,
кстати, рядом)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Сизый дым - не сгоревший полностью соляр. Проверяйте сначала свечи, за ними форсунки. Воздух врятли, его присутствие напрягает запуск, а тут просто расколбас.
Harley Davidson
Re: Запуск на холодную
Сообщение Harley Davidson »
German писал(а):Доброго дня всем.
пройдено.
при всем уважении к дизельмэну :prayer: позволю себе вставить свои 5 коп. :)
на 99,(9)% - регулировка форсунок (раскрываются по-разному), либо пописывает :) распылитель. скорее - второе.
ИМХО.
88 г.в. 4D56 детурбирован обломками клапана; L044 BridgeStone Desert Dueler M/S; чудный синий калор :-) ;и вам приятнава дыня :-)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Я тоже так думаю, просто проверить свечи на всякий случай, быстрее. Форсунки же нужно снимать, менять прокладки и скорее всего распылители. Посему маяты больше. Кстати, у меня для Вас (Harley Davidson) осталось неотвеченным письмо. Извиняюсь сразу, сегодня отпишусь.
Harley Davidson
Dizel Man писал(а):Кстати, у меня для Вас (Harley Davidson) осталось неотвеченным письмо. Извиняюсь сразу, сегодня отпишусь.
для НАС :):) нас много :)
ню-ню... уж вечер близился... Онегин все писал :)
хотя, все, конечно, было не так... :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Ну да, забыл, не для Вас, а для ТЕБЯ :) :) :) ! Исправлюсь.
