Сеточка в бензобак
GeneralLee
Сеточка в бензобак
Люди, подскажите пожалуйста. На родной бензонасос сетка от лады подходит 100%тно?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
- AZaZZeLLo
- Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
GeneralLee, родная сетка стоит, дай бог памяти, 200 рублей. Велика ли разница с жигулёвской и не сомнительная ли получается экономия при том, что эта сетка меняется раз в 40 000? При желании её, кстати можно и промыть.
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
Автоклуб "Бизон"
GeneralLee
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
GeneralLee
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Купил только что насос от нашей десятки BOSCH № 0580453453 1750 р и родную сеточку за 350 р. На насос надевается замечательно, а какие сетки на десятку не видел. Да и стоит ли цена вопроса этого. Ждал заказа 3 дня. Заказывали по моему через shop.amayama.ru
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- AZaZZeLLo
292-92-00 Анатолий пос. Восход (за садом Дзержинского). Ценник ниже, чем у него не найдёшь. Почти всё есть в наличие...GeneralLee писал(а):А где можно приобрести? просто если в экзисте заказывать... идти будет неделю...
PS
А вообще, такие вопросы не раз уже поднимались в ветке Сибирь и Дальний восток
Автоклуб "Бизон"
Автоклуб "Бизон"
GeneralLee
