Лифтование на рессорах! Делимся знаниями и опытом
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Shinyboy
Сообщение Shinyboy »
Всем доброго времени суток :D
Есть предложение в этой ветке устроить обмен опытом.
Пока тока внедряюсь в тему,
поисковик выдал немножечко:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%F1%EE%F0
но это как то не совсем в тему.
Еще переписывался с тов. borman44 по поводу выхлопа и попал на фото одного из его аппаратов. Дальнейшее общение почему не состоялось. Но я завелся не подецки :wink:
http://photofile.ru/users/borman44/95277604/104045297/
http://photofile.ru/users/borman44/95277604/104045300/
Не обходим стороной топик :smt025
Montero Sport 99' 3.0 АКПП Бензин 4WD
chdv
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: L200 OLD 2001 г. в.
Сообщение chdv »
У меня рессоры новые стоят, но мне кажутся слабоватыми. Если туда хотя бы один лист добавить, то наверное будет то что надо. Есть рессоры старые, у одной коренной лист лопнут, другая целая, попробую с ними поколдовать, надо тока рессоры-доноры доп листов найти.
Montero Sport, 1998, 6G72
chdv
Двигатель:: 4G64
Сообщение chdv »
А еще вопрос по стремянкам останется, там запаса по длине по-моему нет никакого, хоты надо посмотреть....
chdv
Двигатель:: 4G64
Сообщение chdv »
У меня когда рессора сломалась я за городом был, так там по месту рессору снял, нашел кусок рессоры по ширине подходящий и вставил, закрепив заплатку с одной стороны центровиком, а с другой насквозь лопнувий лист и заплатку просверлил- и на болт. Должен сказать кусок рессоры с помой ки просверлился на ура, а лист спортовской рессоры пришлось тащить к знакомому токарю на сверлильный станок , дак и там он сверло много раз подправлял и ругался, что железка крепкая. Еще вдоль пыталиись проварить лопнувший лист и заплатку, дак вся сварка при опускании машины на землю отвалилась, так что варить там чн-то это фигня мне кажется.
chdv
Двигатель:: 4G64
Сообщение chdv »
Видел в журнале лифтованный додж РАМ, там просто между мостом и опорной площадкой рессоры проставка стоит и стремянки соответственно длиннее-и все.
chdv
Двигатель:: 4G64
Сообщение chdv »
Вот нашел,поковырявшись слегка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=9965
Shinyboy
о да! фишка есть в замене серег, но только вот 35 мм :roll:
Ищем далее...
УШМ
Сообщение УШМ »
chdv писал(а):между мостом и опорной площадкой рессоры проставка стоит
сия приблуда-"lift block",но при их установке-желательно приколхозить продольные реактивные тяги,иначе мост будет скручиваться и рессоры будут ломаться. :)
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
