Влезет ли 265/65R18
Добавлено: 29 мар 2009, 20:19
я
Мужики, выручайте. Вроде определился с выбором. Буду ставить BFG T/A. Но меня беспокоит вопрос. Влезет ли BFGoodrich ALL TERRAIN T/A 265/65R18 в арку П3 (не отлифтован)???? Не будут ли цеплятся в крайних положениях руля и на буграх. Я пересчитал, максимальный рекомендованый размер указаный на дверях и в книжках получается 77,7 см (диаметр). А тот что хочу посавить выходит 80,1 см. Господа ОПЫТНЫЕ, как пологаете, будет цеплятся или нет?
Спаибо...
Добавлено: 30 мар 2009, 11:55
yulsa
Влезет,я поставил BF AT285/65/18 и они немного задевают за подкрылки при выкрученных в сторону колесах....не критично и легко устранимо
влезут ли колеса
Добавлено: 30 мар 2009, 23:28
я
Спаибо, Александр!
У меня, тоже Даккар, кругом обвесы, низкие хромированые трубы под порогами, поэтому хочется машину хоть немного приподнять поставив резину повыше. А Вы говорите что проблема легко устранима, каким образом, подскажите пожалуста?
Спасибо...
Добавлено: 31 мар 2009, 00:59
yulsa
Пока временно обычными пластиковыми стяжками притянул через прорези под противотуманками,не было время сделать все на совесть,надо подогнуть немного крепеж подкрылка,..а у меня на дакаровские диски не встала 265\65 ...не смогли резину "раздуть" на ширину диска...долго в шиномонтаже мучались,ничего не вышло,сказали,что резина узкая для диска и очень жесткая,пришлось взять 285\65 и не жалею....
влезет ли резина..
Добавлено: 02 апр 2009, 21:39
я
Спасибо Александр!
Интересно, у меня тоже Даккаровские диски, но стоит 255/55/18 Nokia зима!? Как они ее интересно поставили??? ИзВаших слов следует, что и мне не смогут установить 265/65... Прийдется ставить 285/65, как у Вас. Кстати, Вас в колее не кидает, я слышал, что при такой ширине не хило швыряет?! Именно поэтому хотел поставить чуть уже.
Добавлено: 06 апр 2009, 01:12
yulsa
Раньше стояла резина 285/55/18 пирелли зеро,так по колее на ней "страшней"переставляло,чем сейчас!!!265/65 смогли токо 1 колесо забортироать.Очень долго(около часа)провозились с другими ,ничего не вышло.Шире-лучше!
И хорошо,что так вышло,я доволен!
