Лямда зонд
Добавлено: 29 мар 2009, 20:39
HiTEX
Обнаружил ,что на моём PAGERIKE отсутствуют, лямда зонды и катализатор. Что за хрень? Даже в выпускных трубах нет резьбовых мест под них. :mad:
Добавлено: 29 мар 2009, 22:30
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):Даже в выпускных трубах нет резьбовых мест под них.
:D ...ВСЕ правильно...Алма-Аты - высокогорье, кислород НЕТУ...:sad: ...зачем лямбда?! 8)
Добавлено: 30 мар 2009, 07:33
Bose
Анатолий Дмитриевич, приезжайте к нам в ламату, съездием в горы и Вы поймете на сколько у нас "кислород нету", будете задыхаться от избытка :D
Добавлено: 30 мар 2009, 10:11
Анатолий Дмитриевич
Bose писал(а):и Вы поймете на сколько у нас
:D ...да видел Я конкретных пацанов купивших за кэш 50 :shock: КУ7 и самолетом сие отправивших на Kazakhstan...РЕСПЕКТ... 8)
Добавлено: 30 мар 2009, 22:34
Летучий Голандец
HiTEX писал(а):Обнаружил ,что на моём PAGERIKE отсутствуют, лямда зонды и катализатор. Что за хрень? Даже в выпускных трубах нет резьбовых мест под них.
Если нет катов, до скорей всего стоят пламягасители.
Когда я менял каты на пламягасители, мне тоже сняли все лямбды, потому что вместо них ставят обманки, если не ставить их, то машина работает совсем не так как должна, и обороты падают постоянно, езжай к диагностам, там точно скажут куда делись твои лямбды,
Потом отписать не забудь...
Добавлено: 31 мар 2009, 17:20
HiTEX
Спасибо. Съезжу, обязательно отпишусь.
Ещё вопрос. Где можно покрутить ,кроме воздушного винта на блоке заслонок, чтобы снизить обороты ХХ. А то меньше 950 не опускаются. По книжке должно быть 600-800.
Добавлено: 01 апр 2009, 13:30
Летучий Голандец
HiTEX писал(а):Где можно покрутить ,кроме воздушного винта на блоке заслонок, чтобы снизить обороты ХХ.
в этом вопросе пока не силен, сорри :sad: найдешь ответ, напиши
Добавлено: 01 апр 2009, 17:51
HiTEX
Ок . Сегодня ездил к спецам ( хрен его знает по чему) моей мафынки не нашли в списке установленных программ для диагностики. Я просто в ШОКЕ :shock:
Добавлено: 01 апр 2009, 17:57
AHTOH
Я хоть и не спец, но про
HiTEX писал(а):PAGERIK
тоже не слышал. :)
Добавлено: 01 апр 2009, 18:02
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а): не нашли в списке
:D ...ну а Я про что?!... ВЫ счастливый обладатель лимитированной серии пыжей для ИРАНА-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ...ВЫСОКОГОРНЫЙ вариант... 8)
Лямда зонд
Добавлено: 03 апр 2009, 09:40
kostl
Доброго всем дня, вопрос в тему: можно ли как нибудь решит вопрос с горящи датчиком/индикатором "Service IngineSoon" при вырезанных катализаторах. Выдает ошибку 1и2 лямда зондов.
MONTERO 3,5 2001, V6. Заранее всем благодарен.
Добавлено: 04 апр 2009, 21:30
Shell915
Мож. пора делать обманки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37683
Добавлено: 05 апр 2009, 01:13
AHTOH
Shell915
Я по ссылке ничего дельного не нашёл, кроме как съездить в МЕК.
А с Казахстана, думаю, будет не близко... :roll:
kostl
Напиши если тебе это поможет.
Может я чего не углядел... :roll:
Добавлено: 05 апр 2009, 13:03
kostl
Спасибо, нашел чертеж, попробую завтра устроить консилиум токаря и автоэлектрика. Если получиться потушить обязательно отпишусь.
