Еще один вопрос. Про часы.
Добавлено: 01 апр 2009, 11:11
Banderlog
В выходные перевели часы в нашем государстве. В машине тоже перевел, но после каждого включения зажигания они опять перескакивают на час назад. Вероятно это приемник отлавливает сигнал RDS с меткой времени от какой-то кривой радиостанции, где, видимо, забыли время перевести. Можно ли отключить эту функцию? Иногда неудобно. На Рыбачьем тоже тогда часы перевелись, так как норвежское радио поймалось. Причем даже не на час, а на 2 по-моему. В общем путаницу эта функция вносит.
Добавлено: 01 апр 2009, 11:44
VALERIK
Там же есть установка часового пояса, проверь, правильно ли установлено, должно быть G+3.00
Добавлено: 01 апр 2009, 13:05
НК (Torn)
Внизу слева стрелочка там RDS все три флажка снял и летнее время поставил. Всё. Часы на месте.
Добавлено: 01 апр 2009, 13:53
Banderlog
Понял. Спасибо. Сейчас пойду попробую
Добавлено: 01 апр 2009, 20:42
syvka
Дело не в RDS поставь в установках летние время
Добавлено: 02 апр 2009, 11:12
Юрий77
А я просто отключил функцию синхронизации часов по РДС (есь такая функция в настройках)... ЗАПАРИЛО - многие радиостанции забывают часы переводить... И ездишь постоянно с разным временем!
Убрал синхронизацию - и заметил, что татные часы ОЧЕНЬ ТОЧНЫЕ - за год - никуда не убежали и не отстали! А единственное неудобство (с переводом вручную времени при переходе на летнее-зимнее время) - совсем не проблема!!!
Добавлено: 09 апр 2009, 22:29
evgruv
У меня все нормально, время синхронизируется по GPS и там где то есть опция "летнее время", надо поставить на ней птичку.
Добавлено: 17 апр 2009, 09:47
bastv
Привет всем! а как подвести минуты? кто знает? отключил GPS антенну и никак не могу подвести минуты RDS не помогает!!!!!
Добавлено: 17 апр 2009, 10:52
НК (Torn)
bastv писал(а):Привет всем! а как подвести минуты? кто знает? отключил GPS антенну и никак не могу подвести минуты RDS не помогает!!!!!
А зачем отключил?
Добавлено: 17 апр 2009, 17:16
Karrde
Есть кнопка "Sound menu", её надо подержать нажатой секунды три, появится меню RDS. Надо сделать "off". Все.
Добавлено: 21 апр 2009, 13:50
Anatori
а у меня почему-то в MMCS после установки летнего времени оно сбрасывается на зимнее снова. в меню RDS всё off. радио вообще не слушаю. езжу-езжу пару дней - смотрю а там опять на зимнее время соскочило. перевожу на летнее, через день-два вновь сбивается... кто-нибудь в курсе как решить проблему?
Re: Еще один вопрос. Про часы.
Добавлено: 07 сен 2010, 10:03
ЕвгенийСамарский
а на п3 можно отключить RDS??? если кто знает, подскажите
Добавлено: 08 июн 2015, 14:44
Goblins
ЕвгенийСамарский писал(а):а на п3 можно отключить RDS??? если кто знает, подскажите
тоже очень нужно ! на Р3 постоянно перескакивает
