Подскажите пожалуйста что в переднем мосту
Добавлено: 03 апр 2009, 13:27
Водочист
Ну собственно и весь вопрос. На Монтеро 3 ЛТД 04г. в переднем мосту есть что ни будь вроде самоблока или просто пустой диф. Заранее благодарен.
Добавлено: 03 апр 2009, 13:32
турбоеж
просто пустой...а нах тебе самоблок?
Добавлено: 03 апр 2009, 15:42
Водочист
Как нах..? Буксовать конечно в говнах, мне приятель пытается доказать что там для пущей уверенности на бездорожье стоит что то типа ЛСД.
Ну тогда еще один вопрос, а что тогда в заднем дифе? На машине стоит противобукс который если не отключить то он просто душит мотор стественно на бездорожье.
Добавлено: 03 апр 2009, 16:07
Aleksei
ПОсмотри на него своими глазами - если ничего не написано, то простой диф.
Добавлено: 03 апр 2009, 16:08
Aleksei
также если ЛСД, то есть кнопка возле кнопки вентилятора второй печи. Передний диф в стоке всегда простой.
Добавлено: 03 апр 2009, 16:19
Podzemshik
Aleksei писал(а):также если ЛСД, то есть кнопка
Кнопка включает принудительную блокировку, а не ЛСД! Если есть ЛСД - никаких кнопок не будет.
Добавлено: 03 апр 2009, 17:13
Aleksei
Podzemshik писал(а):Aleksei писал(а):также если ЛСД, то есть кнопка
ССори. перепутал с R/D Lock.
Добавлено: 03 апр 2009, 23:40
Водочист
Всем огромное спасибо. А кнопка у вентилятора у меня выключает ЕСП.
Добавлено: 07 апр 2009, 18:39
турбоеж
Водочист писал(а):Как нах..? Буксовать конечно в говнах, мне приятель пытается доказать что там для пущей уверенности на бездорожье стоит что то типа ЛСД.
тоже как-то озадачивался этим вопросом, про блокировки в передний мост, самоблон не вариант, может заблокировать в повороте и привед отбойники, также где-то читал, что это не самоблок, а саморазблок, т.е. едит машина по прямой и типа заблокированно все, начинаешь вертеть рулем, то разблокировка происходит (ИМХО - не знаю, не смотрел).
Почитал и передок решил не трогать, мне кажется если уж межосевая и ЛСД (или принудительная) не помогает, то выход один - лебядиться.
Добавлено: 08 апр 2009, 23:46
Водочист
Мля у меня на Вито 97года при пробуксовке одного колеса момент перебрасывается на второе, и потом при повороте разница в крутящем моменте между колесами не такая уж и большая. На переднеприводных ралийных тачках в переднем мосту стоят самоблоки даже на десятку такую хрень можно поставить.
