Вентилятор охлаждения
Смущает меня как стоит вент . Если подвести какую -нибудь лопасть к болту, которым крепится натяжной ролик помпы, то расстояние между лопастью и болтом около 1-1,5 мм. На лопасти даже есть проточина от этого болта. Может кто-нибудь померяет данное растояние, и еще на сколько выходят лопасти из кожуха радиатора(если вообще выходят
). Машину били в перед, но еще в Штатах. Вроде все сделали нормально, но не нравится проточины на венте...
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
У меня расстояние до болта ролика в диапазоне 15 мм. Лопасти выходят примерно на 30 мм
Последний раз редактировалось volgstal 07 апр 2009, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
