Датчик t салона - как сколхозить?
Электрика в Pajero
Naffi
Сообщение Naffi »
датчика нет. показывает -27С.. -26С.
втыкаем датчик забортной t от жигулей - показывает -13С.
что надо сделать, что бы было щастье?
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
датчик по сути-терморезистор. в книге на паджеро(например, издательства Автодата) его параметры указаны: при t=20C - 1200 Ом , при t-40C - 500 Ом попробуй подобрать переменным резистором нужное сопротивление, затем его измерить и заменить на непеременный. Возможно, будут погрешности так как парамерты не большие и пайка внесет дополнительное сопротивление
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Надо замерить чего текущий показывает.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
да, забыл сказать что надо сначала сопротивление жигулевского померить. а если оно больше чем у штатного, тогда искать что-то другое :(
Серый
Сообщение Серый »
А внутренний и наружния одинаковые? Если дополнительно, в салон, воткнуть штатный "наружний"?
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Или в параллель датчику резюльник воткнуть
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
да они одинаковые, только разъемы по длине кабеля отличаются. а сам датчик выглядит как нашлепка на отрезанном проводе :D
Stan
Сообщение Stan »
Я у себя сколхозил из ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) от фольксвагена (гольф/пассат...и т.д, двиг 1,8, 90-х годов). Сам ДТОЖ 4-х контактный, китайский, с желтой полоской, методом научного тыка нашел 2 нужных контакта и все. Стоит он у нас 400 тенге, это около 89 рублей. Проверял только летом и ранней осенью, зимой на другой двигался. Согласно сверки показаний t с другими градусниками (А6, Шкода октавиа, БМВ320 и домашний градусник) разница +/- 1-2 градуса.
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
xamn
Сообщение xamn »
Парни может кто-то пытался приспособить этот датчик для считывания температуры двигателя, а то в принципе эта приблуда для прикола. Вот двигатель продублировать было бы неплохо.
4м40 1995г.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
xamn
не помню, где читал, но датчик температуры салона показывал максимальную температуру 50 град. , а у двигателя рабочая 80-90, так что, скорее всего, работать не будет. Установленного датчика температуры ОЖ вполне достаточно.
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
ребята вам в Ф поиск! давно всё подобрано.
был второй, теперь просто спорт был...
Вернуться в «Электрика»
