Двигатель без генератора
Poltava211
Сообщение Poltava211 »
Монтер спорт 2001г. LS. В выходные меняли ремень ГРМ. При снятии шкива левого распредвала обнаружилась течь сальника распредвала. За 245р. купил новый. Когда всё установили и собрали выяснилось, что теперь из под сальника масло не течёт, а просто извергается :( . Мастер заклеймил позором "левый" сальник и разобрав всё по новой решил проверить течь ещё одного сальника (уже за 400р.), без подсоединения генератора, вентилятора и т.д. Короче только ремень ГРМ. Масло слава Богу бежать перестало. Но я просто офигел, когда работая без генератора, машина не показала ни одной ошибки. А если в дороге не дай Бог генратор накроется? Придётся этот факт устанавливать по яркости света фар и частоте работы поворотников? Разве так должно быть?
В нашем департаменте никому нельзя доверять! Даже самому себе. Мне можно.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
вообще то при отказе генератора должен загораться символ "батарея"
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: Двигатель без генератора
Сообщение Borisiсh »
Poltava211 писал(а):Монтер спорт 2001г. LS. В выходные меняли ремень ГРМ. При снятии шкива левого распредвала обнаружилась течь сальника распредвала. За 245р. купил новый. Когда всё установили и собрали выяснилось, что теперь из под сальника масло не течёт, а просто извергается :( . Мастер заклеймил позором "левый" сальник и разобрав всё по новой решил проверить течь ещё одного сальника (уже за 400р.), без подсоединения генератора, вентилятора и т.д. Короче только ремень ГРМ. Масло слава Богу бежать перестало. Но я просто офигел, когда работая без генератора, машина не показала ни одной ошибки. А если в дороге не дай Бог генратор накроется? Придётся этот факт устанавливать по яркости света фар и частоте работы поворотников? Разве так должно быть?
В итоге из за чего масло пёрло?сколько сальников потратили?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Poltava211 писал(а):Когда всё установили и собрали выяснилось, что теперь из под сальника масло не течёт, а просто извергается . Мастер заклеймил позором "левый" сальник и разобрав всё по новой
:shock: :D :D
Borisih писал(а):В итоге из за чего масло пёрло?
Из за кривых рук мастера :sad:
Перебил сальник, там нет упора, а "клеймитель" старался от души :sad:
Короче ............. слов нет :)
Poltava211
Неделю наблюдаю за уровнем масла. Вроде всё ОК. Потратил ровно 2 сальника. А насчёт кривых рук кто знает может и так. Парень был очень старателен. Может на первом сальнике и "потренировался". Но так думать не хочется.
Poltava211 писал(а):Но так думать не хочется.
А не думай, поверь :)
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
не отходим от темы )))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69 писал(а):не отходим от темы )))
От какой? про символ уже написано :)
А если провода к гене не подключать или отвалятся, то и символ не загорится :)
Где тема????????
Если это, то топстартер лентяй, в поиске всё есть :) Ну а про "левый сальник", я уже сказал
Больше тем не вижу :)
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Всем привет! А какой фирмы поставили сальник? Такая же хрень, только поменяли уже 2 сальника, безтолку завтра третий раз разберать будем, сальник оригинал будем ставить
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
артем телегин писал(а):Всем привет! А какой фирмы поставили сальник? Такая же хрень, только поменяли уже 2 сальника, безтолку завтра третий раз разберать будем, сальник оригинал будем ставить
Я так думаю сальник нужно ставить фирмы митсубиси, дженуе партс.
артем телегин
Кстати когда заводили без приводного ремня, то лампа зарядки горела
