Двигатель без генератора
Добавлено: 05 апр 2009, 15:43
Poltava211
Монтер спорт 2001г. LS. В выходные меняли ремень ГРМ. При снятии шкива левого распредвала обнаружилась течь сальника распредвала. За 245р. купил новый. Когда всё установили и собрали выяснилось, что теперь из под сальника масло не течёт, а просто извергается :( . Мастер заклеймил позором "левый" сальник и разобрав всё по новой решил проверить течь ещё одного сальника (уже за 400р.), без подсоединения генератора, вентилятора и т.д. Короче только ремень ГРМ. Масло слава Богу бежать перестало. Но я просто офигел, когда работая без генератора, машина не показала ни одной ошибки. А если в дороге не дай Бог генратор накроется? Придётся этот факт устанавливать по яркости света фар и частоте работы поворотников? Разве так должно быть?
Добавлено: 05 апр 2009, 15:55
ska_69
вообще то при отказе генератора должен загораться символ "батарея"
Re: Двигатель без генератора
Добавлено: 05 апр 2009, 16:06
Borisiсh
Poltava211 писал(а):Монтер спорт 2001г. LS. В выходные меняли ремень ГРМ. При снятии шкива левого распредвала обнаружилась течь сальника распредвала. За 245р. купил новый. Когда всё установили и собрали выяснилось, что теперь из под сальника масло не течёт, а просто извергается :( . Мастер заклеймил позором "левый" сальник и разобрав всё по новой решил проверить течь ещё одного сальника (уже за 400р.), без подсоединения генератора, вентилятора и т.д. Короче только ремень ГРМ. Масло слава Богу бежать перестало. Но я просто офигел, когда работая без генератора, машина не показала ни одной ошибки. А если в дороге не дай Бог генратор накроется? Придётся этот факт устанавливать по яркости света фар и частоте работы поворотников? Разве так должно быть?
В итоге из за чего масло пёрло?сколько сальников потратили?
Добавлено: 05 апр 2009, 17:07
Poltava211 писал(а):Когда всё установили и собрали выяснилось, что теперь из под сальника масло не течёт, а просто извергается . Мастер заклеймил позором "левый" сальник и разобрав всё по новой
:shock: :D :D
Borisih писал(а):В итоге из за чего масло пёрло?
Из за кривых рук мастера :sad:
Перебил сальник, там нет упора, а "клеймитель" старался от души :sad:
Короче ............. слов нет :)
Добавлено: 05 апр 2009, 20:28
Poltava211
Неделю наблюдаю за уровнем масла. Вроде всё ОК. Потратил ровно 2 сальника. А насчёт кривых рук кто знает может и так. Парень был очень старателен. Может на первом сальнике и "потренировался". Но так думать не хочется.
Добавлено: 05 апр 2009, 20:48
Poltava211 писал(а):Но так думать не хочется.
А не думай, поверь :)
Добавлено: 05 апр 2009, 20:51
ska_69
не отходим от темы )))
Добавлено: 05 апр 2009, 21:23
ska_69 писал(а):не отходим от темы )))
От какой? про символ уже написано :)
А если провода к гене не подключать или отвалятся, то и символ не загорится :)
Где тема????????
Если это, то топстартер лентяй, в поиске всё есть :) Ну а про "левый сальник", я уже сказал
Больше тем не вижу :)
Добавлено: 14 апр 2014, 20:25
артем телегин
Всем привет! А какой фирмы поставили сальник? Такая же хрень, только поменяли уже 2 сальника, безтолку завтра третий раз разберать будем, сальник оригинал будем ставить
Добавлено: 18 апр 2014, 08:35
GriFon
артем телегин писал(а):Всем привет! А какой фирмы поставили сальник? Такая же хрень, только поменяли уже 2 сальника, безтолку завтра третий раз разберать будем, сальник оригинал будем ставить
Я так думаю сальник нужно ставить фирмы митсубиси, дженуе партс.
Добавлено: 22 апр 2014, 19:05
артем телегин
Кстати когда заводили без приводного ремня, то лампа зарядки горела
