Прикуриватель
- WhiteRabbit
Прикуриватель
Подскажите кто знает, у нас провода от прикуривателя идут сразу на блок предохранителей или еще куда-то по пути "заглядывают"? И есть ли у нас плавкий предохранитель, видел его кто-нибудь?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- WhiteRabbit
Это всё понятно, где предохранитель знаю. Просто случилась такая ситуация, что вместо предохранителя сгорели провода, причем по всей длине
. Скрутку распускать не стал, геморно, нашел где провода подсоединяются к блоку предохранителей, обрезал старые и тупо прокинул новые провода от него сразу на прикуриватель. Но, зараза, всё равно не работает. В связи с чем и возник этот вопрос, может что-то не то сделал.
- ViRuZzz
Проблема с прикуривателем
WhiteRabbit
Может у тебя в самом прикуривателе проблема, может там чтонить перегорело заодно с проводами...?
Вооружись Мультиметром, проверь.
Может в замке зажигания что нибудь выгорело?idled писал(а):прикуриватель отключается если выключен замок зажигания
- WhiteRabbit
- WhiteRabbit
- WhiteRabbit
bright_al
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001
Re: Прикуриватель
Схему электрики никто не нашел?
Кажись та же беда с прикуривателем случилась
отсюда - попо-грейка не работает, музыка тоже.
холодно и грустно.
холодно и грустно.
Mitsubishi Pajero Mini, 2001, H58A, не турбовый
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Прикуриватель
предохранители проверяли?
Toyota CAMI 02 1.3
bright_al
- Двигатель:: 4A30
Re: Прикуриватель
Glukc писал(а):предохранители проверяли?
Блок предохранителей под рулем? который из них - нужный?
сегодня озадачу дядечку который хоть что-то в этом понимает. Просто и самой интересно.
- Glukc
Re: Прикуриватель
нужный будет тот, что перегоревший
можно проверить и под рулем и под капотом.
Toyota CAMI 02 1.3
bright_al
- Двигатель:: 4A30
Re: Прикуриватель
То есть нет четкого определения какой отвечает за прикуриватель?
№ 7 - отвечает за "аксессуары". подозреваю, что если дело в предохранителях - то виноват он.
Сегодня ничего не могу добавить)))
- Glukc
Re: Прикуриватель
я не помню какой отвечает за прикуриватель, не запоминал, просто менял...
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Прикуриватель
15A на прикуриватель должен быть, по крайней мере на жуниоре такой.
Re: Прикуриватель
у меня прикуриватель и зеркала завязаны на одном предохранителе.
Pajero JR 1997. AT
- WhiteRabbit
Re: Прикуриватель
Напрямую прокинь провод и забудь про предохранители.
bright_al
- Двигатель:: 4A30
Re: Прикуриватель
все оказалось просто. предохранитель номер 7, в блоке под рулем. 15А.
может кому пригодится)))
Re: Прикуриватель
На центральном контакте прикуривателя имеется термопредохранитель. Зачастую сгорает. Снимите консоль, посмотрите с обратной стороны, куда подходит провод на центральный контакт (или прозвонить от разъема провода до центрального контакта).
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
