Помогите гидроусилитель
Добавлено: 06 апр 2009, 16:29
Металист
Монетро Спорт 3л. 2002г. отказался работать гидроусилитель частично, на холостых еле поварачивается в сопровождении звуком из насоса, при повышении оборотов крутится чуть легче, жидкость в норме протечек нет.???
Добавлено: 06 апр 2009, 16:40
Crater
Я не спец, но по моему насосу хана. Надо менять.
Всегда так было или в один прекрасный день он перестал работать?
А вообще что тут рассуждать надо ехать где кое-что понимают в насосах и устранять неисправность!
Добавлено: 06 апр 2009, 16:42
Металист
Быть бы уверенным что это насос... или редуктор или как он там называется.
Добавлено: 07 апр 2009, 01:19
Колян
Насос, конечно! Но вот только дорогой он ОЧЕНЬ! НЕ ОДЕКВАТНО!!!! Переборка почти не имеет смысла... б/у только если, но тут,как повезет... Я взял летом воющий, хотел поменять, продавцы не отказывались, но поленился, езжу и ничего... Если на холостом руль быстро крутишь, упирается, неприятно, но терпимо
Добавлено: 19 апр 2009, 00:13
AsArin
У меня посвистывать начал. Особенно когда до упора. Что делать?
Добавлено: 19 апр 2009, 00:44
AsArin писал(а):Особенно когда до упора. Что делать?
Ремень подтянуть, или заменить
Добавлено: 19 апр 2009, 12:11
AsArin
меняли ремень три месяца назад. видимо подтянуть надо. Ок! Спасибо!
Добавлено: 19 апр 2009, 22:34
Alex Eight
AsArin писал(а):меняли ремень три месяца назад. видимо подтянуть надо. Ок! Спасибо!
не видимо, а надо.
Добавлено: 06 май 2009, 23:28
AsArin
Alex Eight писал(а):AsArin писал(а):меняли ремень три месяца назад. видимо подтянуть надо. Ок! Спасибо!
не видимо, а надо.
С пасибо! подтянули за 5 минут! Все звуки исчезли!
Добавлено: 12 май 2009, 16:33
андрей89
Мицубиси Монтеро Спорт Двигатель: 6G74 Объем 3,5л, зимой на насосе ГУРа потек сальник. Пока ждал ремкомплект, пару раз ездил на небольшие расстояния. Поменял, но руль немного полегчал. Сейчас среднее между как с ГУР и без него. Разбирал вроде бы все в норме. Проверил клапан ходит нормально, только пружина на концах не не много сточена, т.е. пружины они из круглой проволоки, а у меня концы пружины упирающиеся в крышку и клапан они плоские, а вся остальная пружина нормальная круглая. Может быть такое, что ослабла пружина и клапан открывается при меньшем давлении, и руль поэтому тяжелее??? При увеличении оборотов руль облегчается. А датчик, какую роль выполняет?
Добавлено: 12 май 2009, 17:19
SE16
Металист
если бы была проблема с редуктором, то он бы тек - у меня течет, заказал жду вал рулевого редуктора. А так, по гурам очень рекомендую "Гидромастер"....набери прям в яндексе, и по первой ссылке.
