Страница 1 из 6
АКПП
Добавлено: 07 апр 2009, 14:43
SE16
Появились рывки при переключении со 2 на 3 передачу и с 3 на 4 передачу.
Что это может быть? как лечить (помимо доктора)?
Добавлено: 07 апр 2009, 18:23
Seryi
Можно к фершалу, но не гарантирован результат.То есть замена масла и фильтра(последнее обязательно).
Добавлено: 07 апр 2009, 19:08
PILAT
для начала просто проверь уровень масла
Добавлено: 08 апр 2009, 11:50
SE16
PILAT писал(а):для начала просто проверь уровень масла
уровень масла смотрел: на горячей машине был на нижней отметке "холодной" машины. вчера ездил в сервис - долили масло, но проблема решилась частично: коробка долго думает при трогании с места, и иногда проскакивают рывки.
Добавлено: 08 апр 2009, 12:53
Doker1
Привет, были такие симптомы на пробеге 90тис. (долго думала на старте, в горку шла внатяг, рывки) поменял масло в АКПП методом слива, не помогло ездил с этой проблемой всю зиму. Весной поменял фильтр АКПП и масло (менял сам ничего сложного нет) все прошло. :D
Добавлено: 08 апр 2009, 12:55
SE16
Doker1
thanks!!! попробую, отпишу.
Добавлено: 08 апр 2009, 23:22
igor4
SE16 писал(а):Doker1
Здравствуйте. Подскажите пож-та хорошего спеца-диагноста по АКП.
Неожиданно, за один день, появились рывки при троганьи , при переключении. При переключении на драйв долго думает , прибавляю обороты, через секунд 20 происходит резкий удар и рывок с пробуксовкой. Машина проезжает метров десять и как бы пропадает связь с колесами. Обороты увеличиваю , но машина просто катится по инерции. Потом опять резкий удар с пробуксовкой и еду еще примерно метров 30. Причем все это происходит в первые 10-15 минут. Потом все проходит, спокойно езжу, только горят сразу два индикатора на панели приборов - драйв и нейтраль. И машина идет по ощущению как будто только на третьей скорости или только на 4й.
Знакомый мастер посмотрел , сказал, что уровень в порядке, масло жженым не пахнет, надо смотреть мозги. Я скидывал клемму на 20 минут. Ничего не изменилось. С поиском не очень получается. Готов подъехать к спецу. Подскажите, кто может. Заранее спасибо.
Добавлено: 09 апр 2009, 00:06
SE16
igor4
www.mmclub.ru
приемщик Березовский Роман.
они сами коробки не делают, но отвозят к партнерам, я буду делать у них. доверяю. имхо
Добавлено: 09 апр 2009, 00:57
SE16 писал(а):они сами коробки не делают, но отвозят к партнерам, я буду делать у них. доверяю. имхо
Её сначала отдиагностировать надо, а уж потом отвозить.......Видили мы такие коробки после ремонта (бестолкового)........... коробки были не при чём :)
igor4 писал(а):только горят сразу два индикатора на панели приборов - драйв и нейтраль
На диагностику, считать коды по АКПП (не по движку) и в студию :)
Добавлено: 09 апр 2009, 06:55
SE16
SNOOPER писал(а): Её сначала отдиагностировать надо, а уж потом отвозить
её как раз таки отвозят на дефектовку.
Добавлено: 09 апр 2009, 08:02
RUS77
SE16
Напишите когда вылечите пожалуйста!
Добавлено: 09 апр 2009, 08:44
SE16 писал(а):её как раз таки отвозят на дефектовку.
Её, как раз таки надо дефектовать на машине, всё остальное уже ремонт :)
Добавлено: 09 апр 2009, 09:35
SE16
SNOOPER,
мммм....дефектовка, это разве не диагностическая разборка коробки???
Добавлено: 09 апр 2009, 09:36
SE16
RUS77
обязательно напишу, но пока я не готов финансово к этому....жаль. буду ездить аккуратнее (без кикдауна).
Добавлено: 09 апр 2009, 19:47
SE16 писал(а):дефектовка, это разве не диагностическая разборка коробки???
Нет......... там есть штуцера и на них мериется давление, плюс система управления может дурить :)
Короче Вам решать, но путь Вы выбрали не верный :)
Добавлено: 09 апр 2009, 20:24
SE16
подскажи пожалуйста тогда, по какому "пути" мне идти....плииииз :oops:
Добавлено: 10 апр 2009, 00:12
igor4
Завтра еду в МЕК-1 , говорят помогут с диагностикой.
Добавлено: 10 апр 2009, 00:50
SE16 писал(а):по какому "пути" мне идти....плииииз
На диагностику.
Для начала к Дмитрию Юрьевичу а МЕК-1,
дальше видно будет........ мерить давления и тд........ будут нужны данные помогу :)
Добавлено: 12 апр 2009, 16:21
igor4
На диагностику.
До МЕК не доехал, был на Электродной. Сканер показал ошибки 41 и 42 , ошибки датчиков входного и выходного вала. Датчики стоят денег, поэтому предлагают протестировать сначала датчики, а потом уже снимать коробку. Кстати, сами коробки не ремонтируют, отвозят в Тахо Трансмишен. Кто нибудь пользовался услугами? Есть отзывы? Заранее спасибо.
Добавлено: 12 апр 2009, 18:55
igor4 писал(а):Сканер показал ошибки 41 и 42 , ошибки датчиков входного и выходного вала. Датчики стоят денег, поэтому предлагают протестировать сначала датчики, а потом уже снимать коробку
Сначала, проверить и поченить проводку к АКПП, а уж затем всё остальное :)
